发财
多机种程序写法
冠军欧洲
214 个
307 点
2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-12-28 17:08
一台设备涉及机种较多,并且客户可能会增加机种,但是机种间有的流程不一样,比如有的机种需要取四个产品,有的机种取两个产品。
这样的话,写PLC程序用标志位切换跳转步,还是使用主控指令,把每个机种情况的程序单独写一遍。
这两个方法比较哪种好一些?
heiheiwodeai
255 个
377 点
994 分
在线时间: 338(小时)
查看heiheiwodeai的
发表于: 2021-12-28 22:28
听着像配方,你的机种是指PLC嘛
梦雨天涯
微信hui530527 &
4573 个
7966 点
16873 分
在线时间: 3155(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-12-29 15:48
相应的工位关闭就行
,也就是配方而已
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4556 分
在线时间: 931(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-12-29 16:04
开放对应的参数就可以了 只要客户能把要求将清楚就可以 最怕那种 我们机器能动就好 然后说这不行 那儿不行 还有说界面和以前不一样的 程序和以前不一样的 什么样的SB都有的
多机种程序写法
