qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-26 16:57
一个改造项目,用的Q03UDE,读出里面的程序,容量计算超出本体CPU的容量,程序也写入不进去,一写入就报超容量错误,设备用了十年也都是正常使用,当时这种超容量怎么写进去的,还正常使用了十年,同样的程序,从cpu里面读出来再写入却又写入不进去,还请各位大师解答一下
honggun
发帖数量: 1632 个
工控威望: 7056 点
下载积分: 36044 分
在线时间: 927(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-26 17:48
估计和软件版本有关
qwer0987
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-26 19:18
引用第1楼honggun于2021-12-26 17:48发表的  :
估计和软件版本有关
应该是这样的
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-27 08:48
10年前,应该是用gx developer,软件才几百M,现在用的GX works2有2G多。
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-27 08:56
目前来看,只能降低容许RUN写入步数来减少一点点空间。
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2635(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-27 23:14
引用第4楼nbtr小赖于2021-12-27 08:56发表的  :
我也是这样来解决的,好像还没有其他的方法
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-28 01:07
写入的时候选择最后那个rom内存吧,一般来说你程序是塞不满那个空间的,弊端是写一次程序要比原来慢好多。
qwer0987
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-28 10:51
引用第6楼賞心悦目于2021-12-28 01:07发表的  :
试过了,写入是能写入,但写入这里好像没用
nbtr小赖
发帖数量: 161 个
工控威望: 577 点
下载积分: 566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-28 13:58
这个是源代码的问题,简单梯形图没勾选标签使用或者没用结构化编程就没这问题,现在大概率还是系统相关的占用空间变大了。
281969148
发帖数量: 24 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1728 分
在线时间: 495(小时)
查看281969148的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-28 17:25
下载程序时,不勾选源代码!勾选了就会报超内存
qwer0987
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-29 13:09
引用第9楼281969148于2021-12-28 17:25发表的  :
没使用标签,不存在源代码信息的
