工程297
发帖数量: 22 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 23(小时)
查看工程297的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-24 15:42
              各位大哥大姐大神们,下午好!关于松下PLC编程软件的,就是因客户需要,要把梯形图以文本模式,也就是把梯形图转换成语句表或指令表模式,存在Word文档发给客户,但是松下PLC的编程软件,虽然能以助记符显示,但是不能整体复制,难道要一个个指令复制或者手打吗?而打印只能打印梯形图的。
              有哪位大师傅有在助记符显示复制整体程序成功的方式,分享一下下!谢谢!
               不想手打!不想手打!不想手打!
               程序太多了,几千步,几千步
twtynijj
发帖数量: 142 个
工控威望: 254 点
下载积分: 413 分
在线时间: 187(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-24 15:54
不知道它有没有全选 复制 粘贴功能
小莫西
发帖数量: 220 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 205(小时)
查看小莫西的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-24 15:58
松下有个最新的软件不知道有没有这个功能
工程297
发帖数量: 22 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 23(小时)
查看工程297的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-24 16:23
松下PLC的编程软件,我的就是在官网下的最新版本,该软件助记符显示,只能单指令或单操作数复制与修改,
无法在助记符显示以全程序全选复制,右键显示的只有插入行,在下侧插入行,删除行这三条,
所以找你们问问有没有什么偏方
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2835 个
工控威望: 4464 点
下载积分: 215697 分
在线时间: 3189(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-24 16:23
非得要WORD格式吗?跟客户商量一下打印成PDF格式不可以吗?其要WORD格式的目的是那个??
工程297
发帖数量: 22 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 23(小时)
查看工程297的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-24 18:16
引用第4楼来电自动化于2021-12-24 16:23发表的  :
打电话问了,
客户说不行,
非得要Word文档的语句表模式程序文件,
说申请什么什么鬼玩意,梯形图不行,要代码什么鬼的。
哎,老实手打
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-24 23:19
引用第5楼工程297于2021-12-24 18:16发表的  :
打电话问了,
客户说不行,
客户用你的程序申请软著?如果合同上有写,那就提供给他,如果没有的话,这种不合理的要求不要答应他,除非加钱。
工程297
发帖数量: 22 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 23(小时)
查看工程297的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-24 23:28
引用第6楼laihuaxun200于2021-12-24 23:19发表的  :
客户应该是申请软著了。
合同上写的是该程序卖给客户专用了,
如若程序有后续的修改更新是另外收钱,
所以这咋算。。。
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
8楼  发表于: 2021-12-24 23:58
找个OCR文字识别软件,把松下软件里的助记符截图之后保存,然后通过OCR文字识别软件,转换成Excel 文件,然后对照着改正确之后,再转成WORD文档
  • 下载积分:+3(工程297) 非常感谢!
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-12-25 00:10
    不是所有程序都能以语句表的形式表达的,比如功能块
    工程297
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 1167 分
    在线时间: 23(小时)
    查看工程297的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-12-25 08:15
    引用第8楼laihuaxun200于2021-12-24 23:58发表的  :
    非常感谢!
    实测可行!
    给你点个赞!
    谢谢!
    郁哥哥
    QQ:4192190
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 916 点
    下载积分: 1799 分
    在线时间: 150(小时)
    查看郁哥哥的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-12-27 09:11
    楼主解决了吗?我可以做到 Q 4192190
    谢谢啊!
    已经用8楼的方法弄完了
    郁哥哥
