guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-20 12:23
大师们能帮写下三菱压力传感器模拟量程序,谢谢,
要求,电流型传感器,模拟分别读出四个传感值到
D(四个D)中就可以。学习中,买了视频教程,有点了解,但还没到点上,预祝新年快乐,万事如意
[ 此帖被guiwaft在2021-12-20 18:26重新编辑 ]
pc3414529
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 338 分
在线时间: 8(小时)
查看pc3414529的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-20 14:04
你用的模拟量还是啥啊,什么都不说
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-20 17:37
不看手册的话,发了估计也不一定看的明白,如一楼所说,你压力传感器用的是模拟量还是485通讯?3U的话,模拟量是用的电压还是电流?用的4AD还是4AD-ADP模块?485的话用的通讯模块是485BD还是485ADP?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13668 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-20 17:55
引用楼主guiwaft于2021-12-20 12:23发表的 三菱模拟压力传感器求助 :
大师们能帮写下三菱传感器程序,谢谢,
要求,分别读出四个传感值到触摸屏就可以,有正负压力,预祝新年快乐,万事如意
1.你用的是什么屏?
2.你用的是什么传感器?最好把传感器手册传上来!
3.变送器是否有通讯功能?
以上都要明确,否则,写什么程序都没用
看来又是作业题!!!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
