懂你不是束缚
发帖数量: 29 个
工控威望: 252 点
下载积分: 719 分
在线时间: 9(小时)
查看1763300655的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 21:01
有从事日特绕线机的朋友欢迎交流
[ 此帖被1763300655在2021-12-17 21:11重新编辑 ]
描述:基础知识
附件: 安川PLCMPE720使用方法基.pdf.doc (4084 K) 下载次数:602
  • 下载积分:+1(lxdddd1)
  • 下载积分:+1(攻城狮老王)
  • 下载积分:+1(suy520)
  • 一只小可爱
    爱是你我
    长期潜水在工控人家园的一个潜水员
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 2837 点
    下载积分: 1149 分
    在线时间: 345(小时)
    查看爱是你我的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-12-22 15:49
    谢谢
    信誉公司 付款快捷 不忽悠 不乱砍价 价格公道
    QQ:265 1064 022
    电话:182 6227 0065
    hffmcy
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 339(小时)
    查看hffmcy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-12-24 16:39
    谢谢
    彭万生
    发帖数量: 1890 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-12-24 19:32
    谢谢分享!多多支持!
    liu2001b
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 581 分
    在线时间: 4(小时)
    查看liu2001b的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-05-15 14:10
    谢谢,感恩分享
    gpp0603
    静水无为
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 11961 分
    在线时间: 263(小时)
    查看gpp0603的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-02-10 10:05
    谢谢了
    renzhe
    店 shop124315976.taobao.com
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3274 个
    工控威望: 7941 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 12710(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-02-10 14:59
    日特的可以解
    深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    攻城狮老王
    工控人一名,欢迎骚扰。
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 71(小时)
    查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-02-18 19:29
    楼主是个好人,祝你生8个儿子。。。。。。安川PLC资料很少,B站也没有视频,当初自己摸索了很久。
    liuliu100
    发帖数量: 516 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 18340 分
    在线时间: 959(小时)
    查看liuliu100的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-02-19 19:12
    MPM001    "GRP1"
        "----- TAICANG TECO ELECTRIC MAIN PROGRAM-----;
        FMX T22500K;                "马达最高速度设定
        IAC T500;                "马达加速时间设定
        IDC T500;                "马达减速时间设定
        INP [S]100 [X]100 [Y]100 [Z]100;    "各轴允许最大误差设定
        "TENTION 2.1kg;
        "230S 316rpm;
        ABS;                    "绝对值坐标
        OB0016=0;     "CORE CLAMP 1,2 HP    "绕线夹具夹紧
        TIM T030;                "延时0.03秒
        EOX;                    "中间暂停等待(单步时有效)
        IOW IB17==1;    "CORE CLAMP 1 HP    "确认左边夹具汽缸动作到位
        IOW IB19==1;    "CORE CLAMP 2 HP    "绕线右边夹具汽缸动作到位
        EOX;                    "中间暂停等待(单步时有效)
        TIM T030;                "延时0.03秒
        "===== CORE CLAMP CHEK =====
        MSEE MPS190;                "呼叫副程式(绕线夹具夹紧夹紧确认程式)
        EOX;                    "中间暂停等待(单步时有效)
        PFORK 001,002;                "同时动作命令(001~002和002~003区间同步动作)
    001:    MVS [X]19.000 [Y]-3.000 [Z]-22.500 [S]-325.000 F10000K PFN;    "移动命令
        MVS [X]25.800 PFN;                        "移动命令
        MVS [Y]7.000 PFN;                        "移动命令
        MVS [X]24.500 [Z]-28.000 PFN;                    "移动命令
        PLN [X] [Y];                            "绕圆平面设定
        KCC [X]24.400 [Y]1.400 P[Z]0.5 L2.090 F8000K PFN;        "绕圆动作设定
        EOX;                                "中间暂停等待
        JOINTO 003;                            "同时动作命令
    002:    OB0019=1;        "NIPPER FRONT SLIDE FE ON        "线夹向前伸出
        IOW IB001C==1;        "NIPPER FRONT SLIDE FE ON        "线夹伸出到位确认
        IOW IB001D==0;        "NIPPER FRONT SLIDE HP OFF        "确认线夹不在退回位置
        TIM T030;                            "延时0.03秒
        EOX;                                "中间暂停等待
        JOINTO 003;                            "同时动作命令
    003:    PJOINT;                                "同时动作命令
        PFORK 004,005;                "同时动作命令(004~005和005~006区间同步动作)
    004:    MVS [X]15.000 [S]350.000 F10000K PFN;    "移动命令
        MVS [Y]-15.000 [S]360.000 F10000K PFN;    "移动命令
        MVS [Y]-21.000 F10000K PFN;        "移动命令
        JOINTO 006;                "同时动作命令
    005:    OB0018=0;        "WIRE CLAMP HP    "线夹张开(连锁保护解锁)
        TIM T020;                "延时0.02秒
        EOX;                    "中间暂停等待
        OB0012=1;        "WIRE CLAMP FE    "线夹张开(张开动作)
        TIM T020;                "延时0.02秒
        EOX;                    "中间暂停等待
        OB0019=0;        "NIPPER FRONT SLIDE HP ON    "线夹退回动作
        IOW IB001D==1;        "NIPPER FRONT SLIDE HP ON    "线夹退回到位确认
        IOW IB001C==0;        "NIPPER FRONT SLIDE FE OFF    "确认线夹不在伸出位置
        TIM T030;                        "延时0.03秒
        EOX;                            "中间暂停等待
        JOINTO 006;                        "同时动作命令
    006:    PJOINT;                            "同时动作命令
        MVS [X]26.000 [Y]-15.000 [Z]-26.000 [S]15.000 PFN;    "移动命令
        MVS [X]38.000 [Z]-20.000 PFN;                "移动命令
        OB001E=1;        "CORE GUIDE FRONT FE ON        "压线块(向前移动)
        OB001F=0;        "CORE GUIDE FRONT HP OFF    "压线块向前(连锁保护解锁)
        IOW IB026==1;        "CORE GUIDE FRONT FE ON        "压线块向前到位确认
        IOW IB027==0;        "CORE GUIDE FRONT HP OFF    "确认压线块不在退回位置
        EOX;                            "中间暂停等待
        TIM T020;                        "延时0.02秒
        OB001C=1;        "CORE GUIDE U/D FE ON        "压线块(下压)
        OB001D=0;        "CORE GUIDE U/D HP OFF        "压线块下压(连锁保护解锁)
        IOW IB024==1;        "CORE GUIDE U/D FE ON        "压线块下压到位确认
        IOW IB025==0;        "CORE GUIDE U/D HP OFF        "确认压线块不在上升位置
        EOX;                            "中间暂停等待
        TIM T020;                        "延时0.02秒
        MSEE MPS200;        "NOZZLE INVERSE ON        "导针90度翻转(水平)
        EOX;                            "中间暂停等待
        MVS [X]59.500 [Y]-15.000 [Z]-53.000 F8000K PFN;    "WINDING START POSITION 绕线起绕X轴位置
        MVS [Z]-86.700 PFN;                "移动命令
        TIM T020;                    "延时0.02秒
        OB001D=1;        "CORE GUIDE U/D HP ON        "压线块(上升)
        OB001C=0;        "CORE GUIDE U/D FE OFF        "压线块上升(连锁保护解锁)
        IOW IB025==1;        "CORE GUIDE U/D HP ON        "压线块上升到位确认
        IOW IB024==0;        "CORE GUIDE U/D FE OFF        "确认压线块不在下压位置
        EOX;                            "中间暂停等待
        TIM T020;                        "延时0.02秒
        OB001F=1;        "CORE GUIDE FRONT HP ON        "压线块(向后移动)
        OB001E=0;        "CORE GUIDE FRONT FE OFF    "压线块向后(连锁保护解锁)
        IOW IB027==1;        "CORE GUIDE FRONT HP ON        "压线块向后到位确认
        IOW IB026==0;        "CORE GUIDE FRONT FE OFF    "确认压线块不在向前位置
        EOX;                            "中间暂停等待
        TIM T020;                        "延时0.02秒
        "##### 1 姫慄 #####;
        MSEE MPS191;    "TENSION DURM ON            "张力减衰(ON:松)
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS151;                        "绕线动作(绕线参数在MPS151里面设定)
        MSEE MPS192;    "TENSION DURM OFF            "张力减衰(OFF:紧)
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS120;                        "1次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第一次)
        "##### 2 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS120;                        "1次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第二次)
        "##### 3 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS120;                        "1次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第三次)
        "##### 4 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        "===== U乣V =====;
        MSEE MPS130;                        "1次4组绕线完成后跨槽至2次绕线槽(U TO V)
        "##### 5 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS121;                        "2次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第一次)
        "##### 6 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS121;                        "2次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第二次)
        "##### 7 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS121;                        "2次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第三次)
        "##### 8 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        "===== V乣W =====;
        MSEE MPS131;                        "2次4组绕线完成后跨槽至3次绕线槽(V TO W)
        "##### 9 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS122;                        "3次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第一次)
        "##### 10 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS122;                        "3次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第二次)
        "##### 11 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MSEE MPS122;                        "3次绕线完成后跨槽移动(共跨3次:第三次)
        "##### 12 姫慄 #####;
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        MVS [Z]-41.300 F10000K PFN;                "移动命令
        MSEE MPS201;        "NOZZLE INVERSE OFF        "导针90度翻转(垂直位置)
        EOX;                            "中间暂停等待
        OB0017=1;        "TENTION            "张力减衰(ON:松)
        MVS [X]28.000 [Z]-28.000 F6000K;            "移动命令
        INC;                            "相对值坐标
        MVS [S]25.000 F10000K PFN;                "移动命令
        ABS;                            "绝对值坐标
        MVS [X]14.000;                        "移动命令
        INC;                            "相对值坐标
        MVS [S]-40.000 F10000K PFN;
        ABS;                            "绝对值坐标
        MVS [Y]5.500 [Z]-28.500 [S]-327.000 PFN;        "移动命令
        MVS [X]14.000 [Y]25.000 [Z]-34.000 PFN;            "移动命令
        TIM T030;                            "延时0.03秒
        EOX;                                "中间暂停等待
        OB0018=1;        "WIRE CLAMP ON            "剪刀剪线
        OB0012=0;                        "剪刀剪线(连锁保护解锁)
        TIM T030;                        "延时0.03秒
        EOX;                            "中间暂停等待
        MVS [Z]-20.000 PFN;                    "移动命令
        OB0017=0;        "TENTION            "张力减衰(ON:松)
        PFORK 007,008;                    "同时动作命令(007~008和008~009区间同步动作)
    007:    MVS [X]0.000 [Y]0.000 [Z]00.000 [S]360.000 PFN;        "移动命令
        JOINTO 009;                        "同时动作命令
    008:    OB0019=0;        "NIPPER FRONT SLIDE HP ON    "线夹退回动作
        TIM T030;                        "延时0.03秒
        EOX;                            "中间暂停等待
        JOINTO 009;                        "同时动作命令
    009:    PJOINT;                            "同时动作命令
        OB0016=1;         "CORE CLAMP 1,2 FE        "绕线夹具放松
        TIM T030;                        "延时0.03秒
        EOX;                            "中间暂停等待
        EOX;                            "中间暂停等待
        END;                            "主程式结束命令
    qq491939779
    永远想在最前面!
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 12(小时)
    查看qq491939779的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-03-26 23:20
    非常感谢您的共享!谢谢!
    永远想在最前面!
    雪山飞狐
    发帖数量: 12929 个
    工控威望: 15636 点
    下载积分: 43559 分
    在线时间: 993(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-03-31 21:29
    多谢分享。
    雪山飞狐
    发帖数量: 12929 个
    工控威望: 15636 点
    下载积分: 43559 分
    在线时间: 993(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-03-31 21:31
    非常感谢。
