anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 20:11
之前没有用过1500,有个项目客户指定要用1500的PLC,项目大概情况是现场有50多个测试工站,每个工站有对应的控制点位,数据采集,但是项目预算有限,所以想用一个1500的CPU通过以太网通信走MODBUS-TCP协议连接现场50多个站点,现场50多个站点采用国产带网口的PLC,独立控制每个工站的逻辑控制,数据采集,主站的1500只负责实时去下面每个工站读取采集到的数据,下发开机、停机命令。这样的方案可行吗?另外如果可行的话主站的1500是不是只需要电源加CPU就可以了,不需要再扩展IO模块那类了。
请大神们指点一下。谢谢!
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1155(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-17 20:18
放弃吧 这个方案不可行。我说的不可行是下位机响应会特别慢。modbus tcp协议 单次只能走120多个字,你这么多个站,读和写的功能码还不一样,你想想你轮询一圈得多久吧。发个开命令 过两分钟启动了,我要是甲方我肯定接受不了
anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-17 21:11
开机、停机命令只给一次。运行中会有一个18位的卡号数据回传,以及一个测试结果数据回传。这样也不行吗?
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1155(小时)
3楼  发表于: 2021-12-17 21:54
具体的还是看你单个站有需要多少条报文,你就算到了1500里面,你最终还是需要上位机的 为什么不直接弄个上位机呢
anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-17 22:36
18位的卡号放置在9个16位的数据存储地址中,另外运行结果还有3-4个16位的数据存储地址,一共大概12-13个16的地址。也就是D0-D12中的数据需要传输。
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-17 22:37
客户知道要求用一个1500的PLC。没办法。这个工况还有其他什么低成本的方案吗?
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-17 22:38
每个站的工作节拍时间大概5分钟。也就是5分钟内把这些数据上报上去就可以了。
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1155(小时)
7楼  发表于: 2021-12-17 22:47
你试试modbus网关 那个采集速度贼快价格肯定比你1500便宜,而且你现在也不好买到货
anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-18 13:25
没有明白大概的意思。。。用modbus网关也只是将目前方案里现场PLC的数据转成以太网跟1500连接?用自带网口的国产PLC,走MODBUS-TCP不一样吗?
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-18 13:33
上远程IO
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
anl1984
发帖数量: 110 个
工控威望: 168 点
下载积分: 438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-19 19:55
就是远程IO的成本太高了才想其他办法实现这个功能的。
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-12-20 11:58
