blockke
发帖数量: 32 个
工控威望: 157 点
下载积分: 723 分
在线时间: 14(小时)
查看blockke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 16:37
Modbus master 主站测试软件
这是一个小巧的Modbus Master测试工具,综合了Modbus TCP、Modbus UDP、Modbus RTU、Modbus ASCII 四种工作模式.是现场通讯测试的最佳助手。适合运行在任何Windows平台下。绿色软件,无需任何运行库。
功能简介
选定连接方式为 以太网TCP、以太网UDP、串口RTU、串口ASCII
如果是串口RTU、ASCII:设定串口客户端串口及参数,点击打开,可选择不同的寄存器进行读写操作。 如果是TCP、UDP:设定客户端IP和端口(默认502),点击连接,连接成功后,可选择不同的寄存器进行读写操作。
该软件作为Modbus 主站(即Mdobus 客户端)使用,可以读取线圈寄存器(Output Coil)、离散输入寄存器(Input Relay)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)的数据,同时可以写入线圈寄存器(Output Coil)、保持寄存器(Holding Register)数据;数据可以按格式格式进行显示,为测试工作带来便利。
最后更新
  v 6.2.20 (Build 2022/08/30)
  - 修改读取串口列表的方式,正确读取有效的串口
  v 6.2.19 (Build 2022/06/2)
  - 修改读取串口列表的方式,只显示有效的串口
  v 6.2.18 (Build 2022/05/11)
  - 修正串口通讯,接收到特定字符断流的bug。
  - 修改地址起始从0开始(原为1开始)
  v 6.2.17.53(Build 2022/04/01)
  - 修正Modbus ASCII 模式下功能码命令发送错误信息
  v 6.1.16.52(Build 2022/03/27)
  - 调整功能码页面,更好的理解modbus命令的组成方法
  - 修改功能码数据显示bug
  - 新增软件置顶功能
  v 6.0.15.50(Build 2022/03/25)
  - 调整界面,工作模式采用对话框进行修改
  - TCP、UDP新增IPv4和IPv6的连接方式选择
  - 新增自动连续读取数据
  - 新增TCP、UDP连接下的RTU、ASCII协议解析
  - 选择功能码组成命令功能
  - 新增自动连续发送命令
  - 5.2.13.49(Build 2021/12/18)
    - 修改浮点数显示方式,超出精度用科学计数方式显示
    - 数据列可调整宽度
v.5.1.12.46(Build 2020/12/11)
双击快速修改线圈寄存器(Output Coil) 线圈寄存器(Output Coil)添加HEX,BIN格式输入 修改内部线程工作模式 修改程序莫名退出的Bug
v.5.0.0.42(Build 2020/12/03)
新增Modbus ASCII 工作模式 新增收发时间显示,及时间格式 新增收发数据显示不同颜色 新增数据保存功能
v.4.1.2.39(Build 2020/12/02)
新增数据显示类型: 21: String 字符(AB) 加大起始地址范围和Modbus地址范围
v.4.0.1.36(Build 2020/11/26)
修改地址超限的bug
v.4.0.0.30(Build 2020/09/30)
通过合并 TCP、UDP、RTU通讯方式,修改而来
ModbusTCP Master 更新记录
v.3.1.0.29(Build 2020/09/24)
修订线圈寄存器、离散输入寄存器数据显示 新增0FH功能码功能 完善各功能码反馈提示信息及异常信息 新增本地端口参数
v.3.0.0.26(Build 2020/09/22)
调整界面 升级编译器版本.发布32位和64位程序 修正数据显示的重大Bug Bug Bug!!
完善各种数据换位格式,可选择以下显示方式 1: Signed (2 Byte)有符号整数(AB)* 2: Signed (2 Byte)有符号整数(BA) 3: UnSigned(2 Byte)无符号整数(AB)* 4: UnSigned(2 Byte)无符号整数(BA) 5: LongWord (4 Byte)无符号整数(AB CD)* 6: LongWord (4 Byte)无符号整数(CD AB) 7: LongWord (4 Byte)无符号整数(BA DC) 8: LongWord (4 Byte)无符号整数(DC BA) 9: LongInt (4 Byte)有符号整数(AB CD)* 10: LongInt (4 Byte)有符号整数(CD AB) 11: LongInt (4 Byte)有符号整数(BA DC) 12: LongInt (4 Byte)有符号整数(DC BA) 13: Float(4 Byte)单精度浮点(AB CD)* 14: Float(4 Byte)单精度浮点(CD AB) 15: Float(4 Byte)单精度浮点(BA DC) 16: Float(4 Byte)单精度浮点(DC BA) 17: Double(8 byte)双精度浮点(AB CD EF GH)* 18: Double(8 byte)双精度浮点(GH EF CD AB) 19: Double(8 byte)双精度浮点(BA DC FE HG) 20: Double(8 byte)双精度浮点(HG FE DC BA)
v.2.2.0.18(Build 2020/06/4)
修正了几个BUG.
v.2.0.0.16(Build 2018/08/9)
调整界面,并列显示所有数据格式 新增数据显示格式,加入16位有符号整数,Bin,Double 增加小数点位数设定, 增加Float(Swap),Smalint(Swap),Double(Swap)
v.1.0.0.0(Build 2018/07/12)
01H--读取线圈寄存器(Output Coil),位操作,可读单个或者多个
02H--读取离散输入寄存器(Input Relay),位操作,可读单个或多个
03H--读保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可读单个或者多个
04H--读取输入寄存器(Input Register),字节指令操作,可读单个或者多个
05H-写单个线圈寄存器(Output Coil),位操作,只能写一个
06H--写单个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,只能写一个
0FH--写多个线圈寄存器(Output Coil),字节指令操作,可写多个
10H--写多个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可写多个
输入寄存器和保持寄存器的数据显示格式有:16位无符号整数、HEX、Float
软件界面如下:
Modbus Master
Modbus Master
Modbus Master
同时作者最近还出品了modbus Slave 的仿真程序,可以进行配套使用!
Modbus Slave Sim
[ 此帖被blockke在2022-10-17 09:32重新编辑 ]
附件: Modbus_Master_4in1 V5.1 x64.rar (1034 K) 下载次数:714
附件: Modbus_Master_4in1 V5.1 x86.rar (808 K) 下载次数:494
附件: Modbus_Master_4in1 V6.2.20 x64 Modbus 主站测试工具(ModbusTCP,RTU,UDP,ASCII 4合一).rar (1099 K) 下载次数:414
附件: Modbus_Master_4in1 V6.2.20 x86 Modbus 主站测试工具(ModbusTCP,RTU,UDP,ASCII 4合一).rar (886 K) 下载次数:249
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(工控达人2021) 感谢分享!
    diyuhuo
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 550 分
    在线时间: 78(小时)
    查看diyuhuo的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-12-18 08:25
    这个不错 先下载保存了
    gogtgt
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 437 分
    在线时间: 75(小时)
    查看gogtgt的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-12-18 08:31
    好东西
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11668 个
    工控威望: 19061 点
    下载积分: 13659 分
    在线时间: 2745(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-12-18 18:55
    好东西
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    liufuying89
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 661 分
    在线时间: 12(小时)
    查看liufuying89的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-12-21 20:26
    好东西,学学
    gsm78134938
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 92(小时)
    查看gsm78134938的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-12-23 19:21
    下载保存了.谢谢分享
    diyuhuo
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 550 分
    在线时间: 78(小时)
    查看diyuhuo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-12-24 13:50
    这是个好东西啊 先收藏了
    312496169
    发现好东西,那就一起来分享
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 58(小时)
    查看312496169的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-05-25 15:26
    V6版本有BUG,是在切换通讯模式时候就跳出错误了
    坚持到底
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 723 分
    在线时间: 31(小时)
    查看坚持到底的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-06-18 17:36
    学习一下
    blockke
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 723 分
    在线时间: 14(小时)
    查看blockke的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-10-17 09:33
    作者配套的modbus Slave Sim软件下载包:
    附件: ZY_Modbus_Slave_Sim V1.3 x64 Modbus虚拟主机(Modbus TCP,RTU,UDP,ASCII 8合一).rar (1484 K) 下载次数:105
    附件: ZY_Modbus_Slave_Sim V1.3 x86 Modbus虚拟主机(Modbus TCP,RTU,UDP,ASCII 8合一).rar (1165 K) 下载次数:75
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 198(小时)
    查看9981的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-10-19 15:07
    大凡英雄都是先行一步,辛苦了!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 4485 点
    下载积分: 219331 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-10-19 16:52
    这个是不是有15分钟的使用时间限制?
    欢迎捧场光临工控自动化小店!
