13821917697
发帖数量: 770 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 13684 分
在线时间: 1154(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-13 09:35
wincc7.5和西门子300以太网通讯,300的程序是用的博图16编写的。现在的问题是,我项目内有很多同类型的设备,比如阀门,电机,我在wincc里面做了一个专属的小控制面板公共画面,用于点击弹窗,每个控件用了动态变量来显示不同的颜色表示当前运作状态,事件点击里面做了C脚本,增加变量前缀。但是现在我画面切到别的画面,比如切到历史数据,在切回来,画面的颜色状态要10几秒才显示出来,可是我明明已经都改到了最快250ms。
另外的我的参数设置界面,就是一些输入输出域绑定变量,运行系统后,极个别输入输出域显示是0 ,但是你写一个数值进去,在PLC内部也能看到这个值写进来了,但是切画面在切回来,又变成了0。
今年做了两个这个wincc和300结构的项目都出现了这种问题,之前用wincc7.3和1200就没出现过这种事。
zlcp123
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-13 09:41
  • 下载积分:+5(13821917697) 真诚感谢!
    michael185
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 3002 点
    下载积分: 4477 分
    在线时间: 149(小时)
    查看michael185的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-12-13 09:50
    升级到7.5sp1upd3也可以,upd5的硬狗补丁好像不一样了,upd3和7.5的补丁还通用。
    13821917697
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 13684 分
    在线时间: 1154(小时)
    3楼  发表于: 2021-12-13 13:27
    还真是,我之前用的wincc7.3没有这个情况,因为我包里面确实有个updata 我也打了,我7.5这个软件就没有这个。楼上二位能给个百度网盘链接吗
