工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-29 15:57
近年来,各大种类的流量计制造技术都获得了快速的发展而且迄今为止,流量测量的方法和仪表的种类繁多,目前最流行、最广泛的分类为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计、流体振荡流量计,对于大流量、大管径的气体流量测量最多的是差压式流量计,可供工业测量的流量仪表种类达100多种,品种如此之多的原因在于至今为止没有找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件适用的流量仪表。下面工采网小编通过本文和大家说说英国SST 气体流量传感器 - AFE-01这款流量计的使用方法。
工采网提供的这一款英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。在没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。
流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。因为其流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性 、优异的长期稳定性、适用于多种行业或安装到不同外壳、最优的性价比等特点被广泛应用于差压传感器 、HVAC和楼宇控制方案、医疗设备、汽车行业、设备检测等领域。
英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数:
测量原理:热量原理
检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)
灵敏度:0.001 m/s
精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)
响应时间:T 63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)
加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%
检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%
参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%
供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)
基片材料:低热导陶瓷
总之,更高的参数需要客户定制
金信集团2022
发帖数量: 1715 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 126(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-07 08:27
谢谢分享!!
