发帖数量: 28 个
工控威望: 97 点
下载积分: 426 分
在线时间: 25(小时)
查看562981555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-20 15:01
现有一个项目,控制要求是按下开关,推料气缸动作,接着伺服旋转120圈,然后停止...............................计数器用的外接式的计数器设定圈数,需要每转一圈PLC给计数器一个信号,计数器达到设定圈数后给PLC一个伺服停止转动的信号..................................如下图这种屏显式的计数器
如果可以
发帖数量: 33 个
工控威望: 146 点
下载积分: 390 分
在线时间: 58(小时)
查看如果可以的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-20 15:03
这个-------------------------------------------------
愿所有的问题都能迎刃而解..............................
langui
发帖数量: 1553 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 6282 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-20 17:04
用计数器给PLC给信号,难道你还怕PLC的计数器计不准吗?计数器输出响应时间有PLC的高吗?电工式的编程思维
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14510 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-20 20:02
引用楼主562981555于2021-11-20 15:01发表的 老师布置的作业,求思路 :
题目不 很清楚,伺服速度有要求吗?慢慢转可以的话,是很简单的。
给你一个思路:
1.伺服设每2000个脉冲走1圈,
2.用FXPLC,发脉冲驱动伺服,发完2000*120个脉冲就停止;
3.比较下所发脉冲数,每发2000个,置位一次Y0,给外部计数用。
这样就不用接LZ信号,慢一点走就行
做作业而已,没实用意义,用到伺服还有谁加个计数器看圈数?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
jx2jingling
发帖数量: 85 个
工控威望: 139 点
下载积分: 498 分
在线时间: 24(小时)
查看jx2jingling的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-23 10:28
楼上正解
冰鱼儿
发帖数量: 42 个
工控威望: 91 点
下载积分: 741 分
在线时间: 13(小时)
查看冰鱼儿的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-23 16:23
用伺服驱动器,就没必要再外部加感应器,去检测电机旋转圈数,
bruce2020
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 3914 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-26 20:54
这老师教假武功倒是一套一个坑。这么多实用的例子不教,偏偏玩这种左三圈右三圈的霹雳舞。
郁哥哥
QQ:4192190
发帖数量: 318 个
工控威望: 918 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 153(小时)
查看郁哥哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-27 09:58
郁哥哥
superman-mr
发帖数量: 181 个
工控威望: 245 点
下载积分: 4051 分
在线时间: 103(小时)
查看superman-mr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-27 10:38
老师的思路很新奇!
bruce2020
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 3914 分
在线时间: 893(小时)
9楼  发表于: 2021-11-27 11:18
很多初学者都会败在这种题目,自己没多少基础又在硬啃。是初学的大忌。要么就天天看指令。有很多指令,看说明书是枯燥无味的。必须结合好的例子才能看到它们实际应用。刚开始,练练逻辑和时序。等过了一段时间后再练一些能搞定的小程序,增加信心。伺服类,每转脉冲数,脉冲当量,齿轮比,回原点方式等。没搞懂。强硬学习,会很累,饱受煎熬。马达可以先拿步进来拿捏。普通步进没多少参数设置。要么就是拨码设置一下。发发脉冲玩玩。理解。角度,位置等。
jimmy822
发帖数量: 66 个
工控威望: 89 点
下载积分: 417 分
在线时间: 7(小时)
查看jimmy822的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-27 20:14
都用到plc了 還外接計數器
笨笨的小蜗牛
发帖数量: 57 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4541 分
在线时间: 30(小时)
查看笨笨的小蜗牛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-27 20:42
这、、、、、、
停不下的脚步,到不了的尽头
