工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-18 14:45
在人们的日常生活中对气象监测可知风速与气象的变化,当然还有风向的变化,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题,包括港口、码头的环境监测和控制、气象站和环境保护的监测和控制、工程机械作业过程的监测和控制、高空作业过程的监测和控制、其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制等领域。
利用风速传感器对气象进行监测来预知一些自然灾害,可以让人们做到预防,下面工采网小编和大家一起看看超声波风速传感器在气象监测中的应用,风速传感器是可连续监测风速、风量大小,能够对所处位置的风速风量进行实时显示,是需要检测物体通风安全参数测量的重要仪表。
超声波风速传感器采用时差法来实现风速的测量,性能可靠,携带方便,没有任何移动部件,而且不需维护和现场校准,是一种较为先进的测量风速的仪器。工采网提供的法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM该超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。
传感器利用声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。同时CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。
jiangzl725
发帖数量: 511 个
工控威望: 568 点
下载积分: 7623 分
在线时间: 134(小时)
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-18 15:09
