如果可以
发帖数量: 33 个
工控威望: 146 点
下载积分: 578 分
在线时间: 58(小时)
查看如果可以的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 19:49
请问一下各位大师,如何把伺服指定输出脉冲数转换成mm,脉冲输出频率转换成mm/s,最好能提供一下转换实例,谢谢啦
[ 此帖被如果可以在2021-11-19 10:36重新编辑 ]
愿所有的问题都能迎刃而解..............................
冠军欧洲
发帖数量: 234 个
工控威望: 327 点
下载积分: 3105 分
在线时间: 839(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-18 08:43
电机转一圈是多少脉冲数,机构前进多少mm,这个是要事先知道的,然后不就算出来了吗?
速度就是脉冲数/s,也就出来了多少mm/s。
18770603230
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 25(小时)
查看18770603230的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-18 10:18
伺服电机运动一般是两种形式
1.圆周运动,将脉冲数转换为度数,一个脉冲转多少度。
举例:伺服驱动设置参数“电机每转脉冲数为10000”,在没有从动轮的情况下,电机直接带动主动轮,感应器直接感应主动轮的旋转角度。
           则有:10000脉冲=360°
           则有:1°=10000÷360≈27.777个脉冲
           则有:1脉冲=360÷10000=0.036°
2.直线运动:常见(1)丝杆类
                            (2) 滑轨类
(1):丝杆类,根据丝杆的螺距,计算。
举例:常用丝杆一般为5mm、10mm,此处我们以10mm为例,设置电机参数“每转脉冲数为10000”
            则有:10000脉冲=10mm
            则有:1mm=1000个脉冲
            则有:1脉冲=0.001mm
(2):滑轨类,滑轨传动一般是以同步轮、皮带和滑轨的形式进行传动。
举例:同步轮:齿距为5.08mm,齿数为50”电机参数“每转脉冲数为10000”,则同步轮周长=50X5.08=254mm
            则有:10000脉冲=254mm
            则有:1mm=39.37个脉冲
            则有:1脉冲=0.0254mm
以上是脉冲和mm之间,伺服关系转换我的一些看法至于频率的话暂时还没想法
谢谢分享,还举了例子
  • 下载积分:+1(xwp781)
  • 下载积分:+1(如果可以) 热心助人!
    新手刚入门
    新手入门
    发帖数量: 728 个
    工控威望: 6433 点
    下载积分: 3774 分
    在线时间: 905(小时)
    查看新手刚入门的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-11-18 10:36
    2楼讲的非常好,通俗易懂
    大师可否讲解下脉冲输出频率转换成mm/s
