陈大饼
发帖数量: 60 个
工控威望: 444 点
下载积分: 7705 分
在线时间: 49(小时)
查看陈大饼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-15 16:15
M8034,禁止所有输出。
这个指令改怎么写好?
设置时间到达一个月后,或者工作10万次后,M8034自动接通。
尾款付清后,给客户一个密码。
客户输入密码或者怎么操作后,才能永久使用。
不吝赐教。
honggun
发帖数量: 1626 个
工控威望: 7050 点
下载积分: 35522 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-15 16:23
论坛停机程序好多哟
txrtxr
发帖数量: 74 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1337 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-15 17:05
用三菱PLC的自带的特殊辅助继电器-分钟继电器(M8014),在使用数据存储器D加一指令(INB),在另一行再使用一个比较指令,比较数据存储器D里的值是否等于或大于给定值,当数据存储器D里的值到时间时,驱动M8034,达到一个在规定日期定时停机的目的。当然也可以使用时钟读取指令+比较+输出的方法
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16740 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-15 18:03
1、PLC时间判断,时间到后SET M8034。 最传统的办法,但有很多漏洞。
2、使用工作时间累积,到多少时间后就SET它。
3、使用触摸屏脚本,用触摸屏直接SET M8034。PLC程序看不出来。
4、使用第三方模块,给PLC写指令。
5、PLC内有一些工作数据,保存掉电保持寄存器中。时间到后把这些掉电保持寄存器全部清除。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114714 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-16 08:44
接触到一个发泡机,一个月停一次机,买家马上付百分之10的款给卖方,卖方告把开机密码发过来,如此反复。
zhuyongxiong
发帖数量: 671 个
工控威望: 5114 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 460(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-16 08:50
用万年历精确到秒
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
十三
发帖数量: 47 个
工控威望: 234 点
下载积分: 698 分
在线时间: 58(小时)
查看十三的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-26 21:06
设备正开着好好地就停了,一看就是加时间了。建议不要这样做,搞个故障报警出来让制造商来维修。以后见面还是笑脸。
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-26 21:44
6楼的办法好,学习了。
徐晓煜
发帖数量: 178 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 510(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-27 08:54
干嘛要全停,停某个关键的输出,默认以为坏了不就行了
gxtmdb82164
发帖数量: 793 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 447 分
在线时间: 627(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-27 11:08
触摸屏上显示当前软件版本为试用版,,试用版到期时间XXX,到期后死在本界面退不出去,更多信息留公司号码,给一个月的钱就发一个月的密码,而且显示为延长试用版,还可以再再再延长,一次性结清就发永久密码,不给钱就晾着
其实这一类都有个前提,事先和甲方约定好了付款期限,然后再饶个十天半个月,而且交付的时候就和对方说了当前的软件版本是试用版,有时间限制的,到时候你们付款了给你们发正式版.
不推荐那种在程序里面埋钉子的方式,对方一句你设备有问题还是不付款,到时候就变成纯扯皮.
至于加密或者催款本身,还是那句话,防君子不防小人,只要破解成本高于拆了重做的成本就行了,绝对安全的方式是不存在的.
大福666
发帖数量: 92 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3074 分
在线时间: 24(小时)
查看大福666的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-02-26 21:43
我认为六楼的建议甚好
dingzyi
发帖数量: 698 个
工控威望: 851 点
下载积分: 9547 分
在线时间: 471(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-02-27 09:40
是的,不能全部停止。把部分功能给禁用就可以了。
plc
