xujinwuxu
发帖数量: 208 个
工控威望: 297 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 76(小时)
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-10 12:57
台达伺服电机ecma-c20807ss,出现了只能向一个方向运转的故障现象,更换了一个新的伺服,这种现象还是存在,哪位高手以前是否遇到过这样的情况?
伺服控制器型号是asda-b2系列。
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 318 个
工控威望: 550 点
下载积分: 87251 分
在线时间: 797(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-10 13:24
线是否正常,在者确定是正反脉冲还是脉冲加方向
  • 下载积分:+1(xujinwuxu)
    cythyx
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-11-10 13:25
    如果是脉冲+方向控制,看下方向的输出点有没问题
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 520 点
    下载积分: 1254 分
    在线时间: 199(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-11-10 20:28
    下载个ASD_SOFT  打开示波器看看
    cz19880305
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 24(小时)
    查看cz19880305的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-11-11 08:42
    判定一个伺服好不好   用调试软件   如果调试软件功能都正常   那就是你PLC或者程序问题,要么就是参数锁定反向了
    乐听海
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 1899 分
    在线时间: 108(小时)
    查看乐听海的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-11-11 08:44
    引用第4楼cz19880305于2021-11-11 08:42发表的  :
    楼上正解。
    xujinwuxu
    发帖数量: 208 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 4925 分
    在线时间: 76(小时)
    6楼  发表于: 2021-11-11 10:41
    这个伺服电机会不会有问题,只转了一会,伺服电机编码器上面的盖子都很热。
    rongbing
    发帖数量: 1110 个
    工控威望: 1316 点
    下载积分: 24747 分
    在线时间: 308(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-11-11 11:23
    首先你要确定是脉冲控制,还是脉冲加方向,前者就是cw,ccw这个还要考虑你所使用的指令,后者就是接线,最后一个就是伺服驱动器参数设置,禁止正传,或者禁止反转
    初中学生
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 14116 分
    在线时间: 75(小时)
    查看初中学生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-11-15 17:53
    如果调试软件功能都正常 ;如果是脉冲+方向控制,看下方向的输出点有没问题
    曾姚王
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 15778 分
    在线时间: 159(小时)
    查看曾姚王的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-11-20 15:27
    都不知道你的脉冲方式和参数设置。你可以用手动或伺服软件按,看一下方向。
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-11-20 15:37
    引用楼主xujinwuxu于2021-11-10 12:57发表的 台达伺服电机只能一个方向运转,更换一个伺服问题还是存在 :
    伺服控制器型号是asda-b2系列。
    伺服本身有一个调试用的JOG手动模式,试一下是否有正反转。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    peterzhao
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 233 分
    在线时间: 10(小时)
    查看peterzhao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-11-21 16:09
    如果是脉冲+方向控制
