浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-06 11:34
设遂道炉为7立方,要求在30分钟(0.5H)内升150度.求所需功率?
经验得:每立方4.5kw=100度
注:在烘烤不同的产品和不同的速度时,损耗率则有所不同.'
如:烘烤五金,吸热量大的产品,且两端炉门口较大,线速又较快时,按%65~%75算.
有排气装置的,冷却装置,供风系统等,则另算.
如:在120度以内,一般按没损耗计算.
如:在高热地带,则有热能加成.
大家有更好的方法吗?.
[ 此帖被浪子海风在2021-11-06 13:34重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(756287415) 热心助人!
  • 优伤的菊花
    zilin188
    我在北京,老家张家口
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 298(小时)
    查看zilin188的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-07-20 13:05
    这个简单明了,刚好有个直径1米5,长9米的大罐要用电加热。120度,全功率90千瓦用时50分钟应该没问题吧。
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 391 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 136(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-07-25 09:06
    没有计算的方法
    优伤的菊花
