工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-02 14:36
近年来,我国农机装备总动力规模明显增加,农业机械化水平逐年稳步提升,为更好的满足农民的需要,农机装备在技术的先进性,适用性,可靠性,安全性方面要做出更大的改进与提高,其中扭矩测试技术对农机装备的设计、试验、优化和远程控制具有重要价值。
扭矩是机械运行过程中的一个重要技术参数,在机械测量中的作用是通过作用力导致某一物体旋转的量度标准。通过测量工业设备中旋转系统的扭矩,可以缩短停工期,提高产品质量并达到较高的能源利用效率。
在电机效率评测中扭矩更是一个不可或缺的被测量,扭矩测量的准确性直接关系到电机效率的评测的正确性,对于计算转动轴扭距测量装置不需要使用安装在或粘附在轴上的传感器的测量转动轴的扭距的装置,可通过使用脉冲接收器中的一个单一的光电传感器的方式提高其长期精度。
但是由于温度变化和时间推移所产生的传感器数据的变化,将不会影响到其精度因此由光源/发射器发出的光通过光导纤维传递,用使光束穿过由安装在轴上的,彼此相距常规距离的编码盘/大齿轮的两个气隙的方式产生光脉冲。使通过光导纤维由光源/发射器发出光,通过U形的光学元件,以使其光束产生光脉冲并在光拾取器处相叠加。在两个编码盘/大齿轮上的叶片/轮齿之间的时间偏置量,是一个有关轴扭转的测量参数,由此可用计算机计算出轴的功率。为了增加在轴振动时的测量精度工采网推荐使用加拿大FISO 光纤应变传感器 - FOS-N。
加拿大FISO 光纤应变传感器 - FOS-N是一种光纤应力传感器,具备尺寸小、精度高、不受EMI/RFI干扰、耐腐蚀和耐高温的特点是复合材料工程研究和工业应用如建筑物、桥梁、隧道衬砌、支承结构、船舶和电源变压器等结构健康监控的理想产品。
基于公认的Fabry-Perot干涉技术,FISO的光纤应变传感器是进行高性能应变测量的好的选择。FOS-N所基于的产品技术和配套的兼容监控系统,使用户能在长距离且不影响读数可靠性的前提下测量应变。
另一方面FOS-N应变传感器对任何即将使用的纤维的拉伸和处理都不敏感,若将传感器嵌入复合材料中,则上述特点可以成为非常有利的优点。其次FOS-N光纤应变传感器可在恶劣的化学环境下正常工作,同时它的结构坚固,使用灵活性高,能够满足当前高性能复合材料研究和土建结构监控的要求。
FOS-N光纤应变传感器主要特点
• 不受 EMI/RFI/雷电影响
• 本质安全
• 静态/动态响应
• 分辨率0.01%FS
• 不受线缆弯曲的干扰
• 远距离信号传输
• 工程单位中的Absolute测量
FOS-N光纤应变传感器应用
• 扭矩测量
• 新材料研发
• 船舶,电力变压器
• 核电站
• 结构健康监控
• 腐蚀性环境
• 高EMI/RFI环境
加勒比海带
发帖数量: 2292 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 7307 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-03 14:45
不错的
li19930121
发帖数量: 866 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 1251 分
在线时间: 411(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-03 16:37
扣字看不出什么东西啊,能否发个资料看看
