用心回复
大道至简
发帖数量: 416 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 144(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-22 09:20
建筑行业是我国国民经济的重要物质生产部门和支柱产业之一,同时,建筑业也是一个安全事故多发的高危行业。如何加强施工现场安全管理、降低事故发生频率、杜绝各种违规操作和不文明施工、提高建筑工程质量,是摆在各级政府部门、业界人士和广大学者面前的一项重要研究课题。在此背景下,伴随着技术的不断发展,信息化手段、无线技术及工具在工程施工阶段的应用不断提升,智慧工地建设应运而生。
就无线技术层面来说,智慧工地的建设离不开日系PLC专用无线通讯数据终端的支持。这是一款专门用于各种恶劣环境工业场合的工业级无线通讯设备,能与各类日系PLC组成无线测控网络,可穿墙绕射,无线可靠传输距离达到3公里以上。,模块内嵌RS232/RS485双接口,自适应三菱N:N:协议、欧姆龙HOST Link协议,台达及永宏等Modbus RTU协议。使用时无需编程,不需要二次开发,可以直接替代RS232/RS485等传统有线传输方式,为工厂解决布线的困扰。
场景一:管线工程无线数据采集
此方案要将全自动超声波检测到的天然气管道除锈机以及全自动焊接中频加热的数据采集到三菱FX3U PLC上,通过无线的方式传输到PC端上位机软件显示,通过数据实时监测来达到智慧工地建设。根据现场情况,可在施工车发射端的三菱FX3U PLC上安装一块日系PLC专用无线通讯终端对全自动超声波检测到的管道除锈机以及全自动焊接中频加热等数据信息进行采集,然后将采集到的数据信号传输到中控室接收端,中控室PC端安装的日系PLC专用无线通讯终端,将接收到施工现场的数据在上位机软件上显示。最终实现了管道建设工序远程实时监控。
无线通讯方案示意图 ▼
场景二:搅拌站送料斗无线通讯
目前搅拌站送料斗与就地控制站通讯采用卷盘电缆的方式。由于搅拌站工作环境潮湿,多尘,这会对现场通讯电缆造成很大的损坏。长此以往信号传输容易出现中断及信号不好等故障,在生产过程中存有很多安全隐患,同时后期维护更换问题频繁出现。本方案旨在使用无线方式替代原有的卷盘电缆通讯方式,来完成搅拌站送料斗与就地程控站的数据传输工作。从根源上直接解决电缆线磨损、老化等问题。
根据现场情况,可在控制搅拌站送料斗的三菱FX3U PLC上接入一块日系PLC专用无线通讯终端,给程控站三菱FX3u PLC上也接入同样的设备,对接端口都为Rs485接口。安装好天线并供电以后,就可以直接实现无线通讯。
无线通讯方案示意图 ▼
场景三:生产车间AGV小车无线加料系统
每个生产工位配备有一 个带按钮的控制盒,工人通过控制盒上的按钮对调度监控台发送缺料信号,调度监控 台收到缺料信号后,通过对AGV小车状态的监控功能选择可被调度的 AGV 小车并通过 PLC 程序选择出最适合完成该次送料任务的 AGV 小车,然后发送加料指令。AGV 小车在收到指令后做出相应的PLC程序指令,并将接收到的加料、路线、物料等信息在 AGV 小车的台达触摸屏界面上显示。
在参与控制的每个点位上安装一块儿 PLC专用无线通讯数据终端
就可以直接实 现 AGV 小车、调度监控台和每个工区工位上报缺料信号,调度监控台调度AGV小车去指定工位加料的功能。
无线通讯方案示意图 ▼
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
