chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-18 14:53
有谁碰到过三菱FX3SA程序卡在不确定位置,好像电脑死机一样。按复位后有能运行,但一有动作马上又列死机。插上与PC通信线,一切又正常了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-18 15:48
“按复位后有能运行”
你的复位是接到X点的吗?
假如是接到X点的,那说明程序是在执行的。没有死机,是程序问题。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
2楼  发表于: 2021-10-19 09:50
是接在X点。不过为何用USB通信线与PC连接后就没有问题了呢?况且以前都正常工作过1年多了。
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 318 个
工控威望: 550 点
下载积分: 87291 分
在线时间: 797(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-19 13:28
有句话叫:人不行不要怪路不平
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2991(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-10-19 13:37
你的DC24V是否由PLC供應的,消耗太大造成
引用楼主chqing1361于2021-10-18 14:53发表的 FX3SA会死机吗 :
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
5楼  发表于: 2021-10-20 10:29
引用第3楼心碎了无痕于2021-10-19 13:28发表的  :
有句话叫:人不行不要怪路不平
你行?你说说是什么原因?
xuzhanily
kakasese
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-10-20 11:36
程序问题,你就说PLC死机?按版主说的,按了复位能执行,就跟PLC没有关系,检查程序就行,为啥不执行,没有输出信号查程序,有输出信号,没有动作,检查外围线路!PLC没有死机一说,真的死机,你按啥都不会动!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-10-20 11:38
个人认为呀,程序的可能性较大,但不排除外在因素,比如信号、干扰,也可能是等电位问题,有条件换个PLC看看
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
whwanghu
发帖数量: 132 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-10-20 14:36
正常工作1年多,程序没问题,主要找硬件的故障,供电,输入输出,或者plc内部灰尘太多影响
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-10-24 10:51
PLC死机极其罕见,我从业一二十年只在一个煤矿输送车项目上遇到过1台西门子S7-222CN偶发多次死机,断电重起又正常,没有故障记录,客户要求换了三菱FX1N正常运行。
你可以用一个未使用的输出点做闪烁信号判断PLC是否一直在正常运行。也可以买一个USB隔离器监控一下卡在什么逻辑上,有点怀疑电气干扰。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-10-24 20:37
厂里机器振动比较大,用的FX3U
前段时间有台机器会在不确定的时间停机,
重新启动后正常运行,查了很久也没找出问题,
更换PLC后正常,可能是PLC里面有松动导致停机。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
