修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-26 05:26
施耐德变频器和台达PLC、触摸屏组合,通过485通讯,在触摸屏上显示变频器输出转速,大约25HZ以上时,操作外接电位器,调整转速,变频器自身显示、触摸屏显示、电机转速等都同步正常。调转速低于25HZ时,变频器显示正常、电机转速正常。唯独触摸屏显示固定到25HZ某一位置,保持不变,不知何故?请老手给指点一二。谢谢。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-26 09:45
触摸屏设置最小值了?
zsdsun
发帖数量: 508 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 340(小时)
查看zsdsun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-27 02:04
程序发过来看看
修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-27 04:35
跟触摸屏和PLC没有关系,最后换了一个变频器解决问题。应该是变频器设置出了问题。
  • 下载积分:+1(gaoyingchun) 恢复出厂,重新设置一下 ..
    修缘168
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 7577 分
    在线时间: 49(小时)
    查看修缘168的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-09-28 05:24
    施耐德变频器ATV310回复出厂也不行。郁闷。
