冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-18 08:19
大家有没有遇到这种情况,程序里没有用到的地址,也都被赋值了。赋值的数也没有啥规律。有可以是干扰导致的吗?
laser010
发帖数量: 25 个
工控威望: 571 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 113(小时)
查看laser010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-18 08:24
考虑一下双字节
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4556 分
在线时间: 931(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-18 08:24
你是不是用到了乘除法指令  32位指令等一些情况
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-18 08:26
基本上是全部的D寄存器地址批量被赋值了呀。具体可能是啥原因?求帮忙
ningbiao
发帖数量: 97 个
工控威望: 869 点
下载积分: 2802 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-18 08:34
你居然还能用FX5U,我们这边采购说买不到
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4556 分
在线时间: 931(小时)
5楼  发表于: 2021-09-18 08:44
引用第4楼ningbiao于2021-09-18 08:34发表的  :
不是买不到  是涨价了而已  高价还是可以买的  感觉像是故意的
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-18 09:41
如果有上位机,那可能上位机哪写错了,变成批量了。
如果只有PLC,那就是考虑某些指令要占用多个D。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-09-18 15:18
貌似PLC的变址的问题。。。
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 336 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-18 16:53
引用第2楼wangnaizhi于2021-09-18 08:24发表的  :
同意楼上
wworko
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-18 17:16
引用第7楼冠军欧洲于2021-09-18 15:18发表的  :
貌似PLC的变址的问题。。。
如果使用变址,就是变址的问题。你应该没有写变址址的范围保护吧。
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-18 18:00
没写保护范围,是限制一下Z的大小吗?确实应该限制一下。
引用第9楼wworko于2021-09-18 17:16发表的  :
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40081 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-20 07:15
乘法指令的积要用双倍的D,也就是16位的,要用两个D,32位的要用四个D
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
