trdbl
发帖数量: 86 个
工控威望: 193 点
下载积分: 544 分
在线时间: 129(小时)
查看trdbl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-09 11:38
今天去一个机械厂,油缸控制位移居然能到0.05mm,电阻尺4-20mA到AD模块AE04,说是用的普通换向阀(待抽空确定一下到底是什么阀)。这是怎么做到的?
[ 此帖被trdbl在2021-09-09 11:49重新编辑 ]
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-09 11:51
应该用的是伺服油缸吧。
乐听海
发帖数量: 173 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1899 分
在线时间: 108(小时)
查看乐听海的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-09 11:56
期待你的答案
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-09 12:02
通用模块的精度一般都是比较差,
油缸控制位移居然能到0.05mm,不知道总行程是多少,
如果超过10cm行程,精度不可能0.05mm精度,
已经超过模块本身精度,甚至超过一般电阻尺的精度,
所谓0.05mm是显示分辨率和实际精度没有关系。
分辨率与精度的区别
https://zhidao.baidu.com/question/749815057816707772.html
[ 此帖被tingfenghu在2021-09-09 12:08重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
1421448580
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-09 12:07
用电子尺 控制0.05  吹牛的 不用太在意
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-09 13:53
单一精度指标木有意义的,实际上真正有价值的是一致性,然而一致性指标是有很多办法堆出来的,通过控制各种环境因素.
具体到油缸上,足够低的速度,足够稳定的阀前压力,以及动作一致性还凑合的电磁阀,绝对精度是没有的,但是每次都停到同一个位置应该不难搞.这种情况下,它是准还是不准呢~
极端例子,要求的步进精度是0.05mm,但是系统最大的速度也就是0.1mm/s,相当于只要在0.5s内让油缸停下来就落入到要求的精度范围内了,多一点少一点都没关系,这种情况下还觉得难搞么~
所以说单一的精度指标没意义,要看综合指标,比如上面有提到行程的,这只是对测量系统提的一个小小要求,基本上花钱就能解决,在我上面的例子里,甚至可以用过采样(PLC速度再慢0.5s跑几十个周期够了吧,提高2~3位分辨率是有可能的)提高测量分辨率.
huangaijia
发帖数量: 724 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 8169 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-09 14:01
学习了
trdbl
发帖数量: 86 个
工控威望: 193 点
下载积分: 544 分
在线时间: 129(小时)
查看trdbl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-09-11 16:27
引用第3楼tingfenghu于2021-09-09 12:02发表的  :
通用模块的精度一般都是比较差,
普通换向阀就算控制到毫米级别就不错了,他这个机的电阻尺长300mm,我看他触摸屏上行程单位都是0.00mm,是静压机,没有一个开关,三四把电阻尺。我也觉得不可思议,如果是比例换向阀也许还可能。
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-11 21:24
AE04达不到这个精度的,采集精度不行,至少得18位的分辨率才行,我们做的0.01mm的精度,用的阿托斯的伺服阀,速度精度0.1mm/S
朋友多了路好走!!!
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
9楼  发表于: 2021-09-13 12:08
引用第7楼trdbl于2021-09-11 16:27发表的  :
只是显示0.00mm,和精度没有关系,
多次平均后显示的分辨率。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 556 个
工控威望: 695 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 602(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-13 13:23
应该是伺服阀。
QQ: 2490453455
