乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 223(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-01 22:25
对原理感兴趣的可以看看,这是一个热心肠的大佬,科普众生操机仔的文章,我转载来的。
可以说全网最通俗的最有价值的原理解释了。
图为为例,用了两个应变片,下面那个受力stressed,上面那个不受力unstressed。阻值分别是Rs、Ru,设R1=R3,电池电压10V,那么不受力的时候V=0。
在某个特定压力下,当前温度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
当前压力不变,温度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可见通过Ru这个不接受压力,只感知温度的应变片,通过惠斯通电桥的接法,把巨大的温度系数给消除了
应变片的变形会电阻会变化,空气中的温度和震动也是时刻变化的,温度也会影响电阻,或者对电流产生影响。
这个电路用了两个应变片,组成的分压电路,两个分压电路组成的桥电路。
两个应变片,会同时受到温度干扰,两个应变片如同两个闸门,前一个被干扰,比作经验+3,第二个也经验+3,
结果就是,你有的我也有,你进来的我就给你放出去,这样这个温度的变化就被消除了。剩下的就是弯曲的值了。
[ 此帖被m2006410在2021-08-01 22:56重新编辑 ]
金信集团2022
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 5493 分
在线时间: 125(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-10 11:01
