1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-23 14:59
西门子V90碰限位,没法手动,只能断开使能,手动拨动电机离开限位,没法手动反向离开,怎么做才好
vipuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 101 点
下载积分: 653 分
在线时间: 3(小时)
查看vipuser的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-23 15:14
1、人为的触发极限传感器后,将障碍物移开了,也是无法运动的。解决方法:需要将传感器挡住,在伺服反向运动中再移开障碍物
2、如果正常运动中触碰极限传感器,消除报警后是可以反向运动的。解决方法:检查你的程序设计
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 941 个
工控威望: 4516 点
下载积分: 778 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-23 17:31
碰限位,可通过复位按钮消除报警,再反方向运行。
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
3楼  发表于: 2021-07-24 08:54
己解决
jiangzl725
发帖数量: 511 个
工控威望: 569 点
下载积分: 8735 分
在线时间: 143(小时)
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-24 20:15
jiangzl725
发帖数量: 511 个
工控威望: 569 点
下载积分: 8735 分
在线时间: 143(小时)
5楼  发表于: 2021-07-24 20:16
