书香伴侣
发帖数量: 254 个
工控威望: 438 点
下载积分: 420 分
在线时间: 176(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-23 08:31
目前需要一款测量距离的传感器,找了一个激光测距的,但由于工作环境温度200℃左右,厂家直接说这传感器受不了,求推荐。。。。
honggun
发帖数量: 1626 个
工控威望: 7050 点
下载积分: 35582 分
在线时间: 926(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-23 08:45
你测量范围多少?用在什么行业?
长白山上的雪
发帖数量: 56 个
工控威望: 120 点
下载积分: 469 分
在线时间: 80(小时)
查看长白山上的雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-23 08:57
传感器放在200°环境中,不会烤化了么
血滴子三号
台金伺服电机/驱动器
发帖数量: 187 个
工控威望: 223 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 82(小时)
查看血滴子三号的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-23 09:23
200度的工作环境,有点难找
珠海 台金 伺服电机/驱动器
源头工厂制造企业
13536588499(微信同号)
书香伴侣
发帖数量: 254 个
工控威望: 438 点
下载积分: 420 分
在线时间: 176(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-23 09:46
引用第1楼honggun于2021-07-23 08:45发表的  :
你测量范围多少?用在什么行业?
真空镀膜行业,测量范围1米
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-23 10:58
你不怕镀膜的时候给你那个探头一起镀了。那么高要求的全球应该没几个品牌做得了。
jiangzl725
发帖数量: 511 个
工控威望: 568 点
下载积分: 7243 分
在线时间: 130(小时)
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-07-27 08:49
szsmt8
发帖数量: 39 个
工控威望: 128 点
下载积分: 638 分
在线时间: 21(小时)
查看szsmt8的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-07-27 13:07
一个字悬,但是也无绝对,如果你的资金够得话,应该可以攻克
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-28 09:00
200°的环境确实挺难找的。
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-07-28 09:20
加个高透光率的玻璃挡一下不行吗?记得有设备用红外测温测内部温度的,就是装外面,透过玻璃测的。
书香伴侣
发帖数量: 254 个
工控威望: 438 点
下载积分: 420 分
在线时间: 176(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-28 17:27
引用第9楼pc5036于2021-07-28 09:20发表的  :
我不是要测温度,我要测距离
