13821917697
发帖数量: 774 个
工控威望: 3193 点
下载积分: 13747 分
在线时间: 1164(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-21 21:47
丹佛斯VLT2900变频器目前已停产
需求:开关量控制启停,4-20mA控制频率  变频器反馈一个运行状态开关量
已看完说明书
接线方式如下
端子12 18启动
端子01 02运行反馈
端子60 55 对应4-20mA正负
参数修改:
参数002 默认0 远程操作
参数323修改为3 运行反馈
参数302修改为7  启动
参数304修改为0 无需停车 通过启动控制启停
参数314修改为1 频率源来自模拟量输入4-20
参数308修改为0 频率源不要来自模拟量输入0-10V
参数314修改为4 低限0mA修改为4mA
现象:启动正常,能得到运行反馈,频率一直是0  两台全都一样,我觉得模拟量通道损坏可能性不大,应该还是设置问题
求助各位大神有没有用过的
另外吐槽一下,垃圾丹佛斯客服,停产的产品就不给技术支持了。真TM垃圾
13821917697
发帖数量: 774 个
工控威望: 3193 点
下载积分: 13747 分
在线时间: 1164(小时)
1楼  发表于: 2021-07-21 21:51
说明书说明书
附件: VLT 2900 操作手册 MG29A341.zip (4099 K) 下载次数:92
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-21 22:40
314 :1
315:4
316:20
端子60接正
检测有无电流给过来
Good luck!
13821917697
发帖数量: 774 个
工控威望: 3193 点
下载积分: 13747 分
在线时间: 1164(小时)
3楼  发表于: 2021-07-22 08:28
现在就是这么搞的,至于电流,用万用表摸是有的
13821917697
发帖数量: 774 个
工控威望: 3193 点
下载积分: 13747 分
在线时间: 1164(小时)
4楼  发表于: 2021-07-22 10:43
解决了 谢谢各位
