ronkang
倍加福总线
发帖数量: 147 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-15 21:03
如果触摸屏装在柜门上,屏的中心距离地面高度多少合适?
乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 223(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-15 22:23
和门把差不多,方便操作。
现在有的设备,屏幕高度可调,适合不同身高人使用,适合多范围使用。
ronkang
倍加福总线
发帖数量: 147 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-15 22:33
楼上你好,我的意思是触摸屏直接卡在柜门上,柜子的高度是2100mm,宽度800mm,为方便操作,一般触摸屏的中心距离地面多少合适?有的人说1.4米,也有说1.5米,从人体工程学考虑,哪个高度最佳?
  • 下载积分:+1(m2006410) 这种方框柜子,150都低了 ..
    rhoninli
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 1350 分
    在线时间: 53(小时)
    查看rhoninli的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-07-16 07:55
    900-1600mm 看你柜体大小,一般1400-1500合适
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 670 个
    工控威望: 11961 点
    下载积分: 11608 分
    在线时间: 527(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-16 08:49
    大约1.55-1.65米之间.
    brian
    起昇電控工作室
    发帖数量: 751 个
    工控威望: 4442 点
    下载积分: 4318 分
    在线时间: 2990(小时)
    查看brian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-16 09:57
    眼平視時在觸摸屏最高點,操作時手肘間不宜成90度甚至大過90度.
  • 下载积分:+1(lvpretend) 正解
  • 微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1437 个
    工控威望: 11733 点
    下载积分: 6562 分
    在线时间: 661(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-16 11:24
    中国人口平均身高,2020年统计,男169.7 /女 158
    按照这个去看看
    隔行如隔山
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-07-16 11:28
    手肘平放于胸前,与眼垂直距离的中心为屏幕中心。
    中国男性平均身高170cm,女性158cm,屏幕中心距离地面1400mm~1500mm为宜。如果北方用户就取1500mm,如果是南方用户且女性操作较多,就取1400mm。
