百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-14 14:48
各位大佬,麻烦问下,如何把读取到数据写入连续两个数据寄存器d97d98,读取的数据超过了单个寄存器的最大值。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-14 14:54
对方应该也是用了两个16位存储这个数据吧?
最后有时把高低16位互换一下。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-14 15:05
感谢大佬,这个是读取电机回授脉冲数的命令,脉冲数超过了单个寄存器最大值,想写到两个寄存器里,不知道怎么写
百尺-忘川
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 11(小时)
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-14 15:14
已搞定,新创建了一个寄存器,更改为32位的就可以了
15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
查看15851404012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-12 16:29
