  • 3
  • Pages: 1/3     Go
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-14 13:29
一道有意思的算法题,了解一下,对扩张思路有帮助。
问题描述:
有100个一模一样的瓶子,其中99瓶中装的是普通的水,一瓶是毒药,水和毒药只能通过老鼠来分辨,喝下毒药的老鼠会在一个星期后死亡(刚好一个星期)。现在你有一个星期时间,请问至少需要多少只老鼠才能确定出哪个瓶子装的是毒药?
我本来想的是用坐标的方式来确定哪一瓶是毒药:
1、摆成2x50,4x25,5x20,10x10的方阵
2、每行都放一只老鼠,然后让老鼠把这行水都喝一口
3、每列放一只老鼠,然后让老鼠把这列水都喝一口
4、一周后测试每一行和测试每一列的老鼠中都会有一只死亡,通过死亡的老鼠就可以判断毒药的坐标啦
5、需要的老鼠数量=方阵的长度+宽度
   所以10x10的方阵最合适,需要老鼠20只
6、后来又想了想,为什么不建一个三维的坐标系呢,经计算4x5x5的坐标系最合适,所需老鼠=4+5+5=14只
最后看了其他解题方式之后,了解到这是一个二级制问题,用七只老鼠即可解决
这个解体思路,非常巧妙。
我们知道2的10次放等于1024,那么通过把瓶子编成二进制,同时把老鼠变成二进制的位值就可以分辨到底哪瓶水是毒药
1.利用二进制来做,最少的老鼠数量就是计算2的多少次方大于等于瓶子数量,例如本题为7(2的7次方为128,大于100)。对100瓶进行二进制编码,这样可以排列出1xxxxxx,x1xxxxxx,...,xxxxxx1这样的七组序列。如第一瓶药水编码为0000001,第五瓶药水编码为0000101,第一百瓶药水的编码是1100100.
2.把老鼠分辨编成1-10号,分别对应二进制的第1位,第2位.....第10位
3.根据每瓶水的二进制代码给老鼠喝水,该位值为1就给该位值的老鼠喝,为0就不喝,比如,第一瓶药水编号为0000000001,就只给1号老鼠喝,第84瓶,编号是1010100 ,就给3号,5号,7号老鼠喝
4.1星期后,看哪些老鼠死了,然后死的老鼠位为1,没死的老鼠位为0,组成二进制数,该数对应的瓶子编号就是有毒的编号。
  • 下载积分:+2(windstorm) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 感谢分享!
  • 拆二代
    荏苒几盈虚
    发帖数量: 402 个
    工控威望: 1399 点
    下载积分: 4659 分
    在线时间: 126(小时)
    查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-07-14 13:54
    厉害了
    血滴子三号
    台金伺服电机/驱动器
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 6572 分
    在线时间: 82(小时)
    查看血滴子三号的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-07-14 14:42
    虽然觉得有道理。但对于现实来说,还是看预算……预算充足,还是100简易。
    珠海 台金 伺服电机/驱动器
    源头工厂制造企业
    13536588499(微信同号)
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-07-14 14:55
    可怜的小白鼠,横竖都是死。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-14 15:22
    最先想到的也是10*10的阵列,对于三维阵列都没想到过。利用2进制的方式来试毒确实很新颖。
    yerong
    发帖数量: 1926 个
    工控威望: 2078 点
    下载积分: 11109 分
    在线时间: 830(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-14 16:58
    有老鼠喝的多撑死了
    乌喽牛
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 2000 分
    在线时间: 223(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-14 17:22
    厉害了
    luelyzeng
    岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 2101 点
    下载积分: 848 分
    在线时间: 187(小时)
    查看luelyzeng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-07-14 17:41
    好好赚钱
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2263 个
    工控威望: 2497 点
    下载积分: 11702 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-07-15 08:13
    这个真是厉害,想都没想过啊?
    k2416207
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 944 分
    在线时间: 326(小时)
    查看k2416207的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-07-15 08:58
    281969148
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1728 分
    在线时间: 495(小时)
    查看281969148的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-07-15 10:51
    低位老鼠撑死,高位老鼠渴死,观察员不敢喝也渴死了,至此Game Over
    13771165220
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    查看13771165220的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-07-15 10:51
    难题。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
