xxqilin
工控路上走到黑!!!
发帖数量: 87 个
工控威望: 2590 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 51(小时)
查看xxqilin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-25 21:08
第一次遇到用伺服做调速运动,目前还没有找到解决得办法
机械是一个垂直得丝杆滑台
第一步:在零点开始快速上升到设定得位置(比如说500mm)
第二步:延时1秒,开始下降到设定位置(比如说下降200mm),等于说:行程是200mm,时间:根据实际情况设定(比如说:5秒钟走完200mm)这5秒内 速度:设定得一个加速斜率,从基底频率(0或者设定得某个值),逐步递增到设定频率(设定得某个值),在规定得时间内(也就是说5秒内),走完距离,速度也达到预定速度。
第三步:执行完上一步,频率斜率下降到一个(设定得某个速度),之后。保持当前速度运行2秒得样子。
第四步‘;运行完上一步,直接回零。
难点:运行第二步与第三步得时候,不能停顿。也就是说伺服一直在转,改变得只要速度和时间。
望前辈们,指点迷津!!
定感激不尽
一名工控人
mr荬籹籽
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-25 21:11
你说的是加减速时间吧?
xxqilin
工控路上走到黑!!!
发帖数量: 87 个
工控威望: 2590 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 51(小时)
查看xxqilin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-25 21:16
只调整加减速时间 达不到预定得效果。PLC用的是信捷XD5系列
一名工控人
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-26 08:29
简单的,经过计算就好,前提是你的控制模块有变速功能,比如三菱的QD75.QD77模块,都支持在运行中变速,第一步直接定位500没问题,第二步复杂点,先以初始速度定位,然后间隔2S或者多少时间变速,多次变速加到指定速度就行,然后再减速也一样的,变速降低速度即可,你只需要计算什么时候变速,经过几次变速,变速多少就好。
乌喽牛
发帖数量: 708 个
工控威望: 835 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 220(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-26 09:48
这个有意思,留个标记
动态修改频率?
[ 此帖被m2006410在2021-06-26 13:29重新编辑 ]
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-28 10:19
我觉得也是加减速时间问题,运行过程改变速度伺服跟PLC不一定支持
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-28 12:28
台达伺服的PR模式
支持速度/位置/加减速 动态修改
前后两段命令 可选择定速或定位命令
可参考=>PR模式-如何中途改变 速度/位置
楼主的应用,
第一步:绝对定位命令,到座标=500处,延迟1秒,自动下一段命令
第二步:选速度命令,
    可指定加速时间与速度,
    设定延迟时间到达后,自动接下段命令
第三步:也是速度命令,
    可指定加速时间与速度,
    设定延迟时间到达后,自动接下段命
第四步:绝对定位命令,回到座标=0处
  • 下载积分:+1(m2006410) 谢大佬讲解
    血滴子三号
    台金伺服电机/驱动器
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 6572 分
    在线时间: 82(小时)
    查看血滴子三号的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-06-28 13:56
    没电专业水准,还真治不了你
    珠海 台金 伺服电机/驱动器
    源头工厂制造企业
    13536588499(微信同号)
    清风飘雪
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 911 点
    下载积分: 127 分
    在线时间: 28(小时)
    查看清风飘雪的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-06-28 15:31
    信捷的可以啊,改变运动频率和加减速时间就可以啊
    rongbing
    发帖数量: 1089 个
    工控威望: 1294 点
    下载积分: 23541 分
    在线时间: 303(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-29 10:30
    延时1秒不就是停顿吗,这个很简单的,用步进电机,驱动卡,或者伺服电机伺服驱动器,还有plc这个看你选型了
    13824790603
    QQ:389097681
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 1258 点
    下载积分: 4806 分
    在线时间: 216(小时)
    查看13824790603的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-06-29 14:11
    加减速就能完成,每一段路程动作前,把新的加减速时间写入就好了。
    guangyu85
    工程师
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5757 分
    在线时间: 398(小时)
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-06-29 18:12
    你怕是对曲线有什么无解啊
