书香伴侣
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 172(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-16 09:45
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
  S分度号的特点:
  抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;
  R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
  N分度号的特点:
  1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;
  K分度号的特点;
  抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛;
  E分度号的特点:
  在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;
  J分度号的特点:
  既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;
  T分度号的特点:
  在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。
