lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-29 23:23
CODESYS 如何上电初始化一段程序或变量???
如何断电保存位置???
请教一下大侠们
书香伴侣
发帖数量: 275 个
工控威望: 524 点
下载积分: 105 分
在线时间: 192(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-30 09:05
初始化变量就在声明变量的时候赋值就可以了,初始化程序动作,你声明一个变量,第一个扫描周期为false  ,然后当这个变量为false的时候,把你要执行的动作放在IF里面,记得初始化动作执行完了之后要将这个变量置true,这样就OK 了
  • 下载积分:+1(lizhendong) 热心助人!
    lizhendong
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 1999 分
    在线时间: 857(小时)
    2楼  发表于: 2021-05-30 11:46
    引用第1楼书香伴侣于2021-05-30 09:05发表的  :
    那如何检测 断电动作???就是用来断电记录保存位置的???
    书香伴侣
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 524 点
    下载积分: 105 分
    在线时间: 192(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-05-31 21:17
    断电的话,我用的倍福是有一个断电保持功能块的,将变量声明成断掉保持类型,然后再定时触发一下断电保持功能块就可以了,但你的CODESYS有没有这功能我就不知道了
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 1137 点
    下载积分: 13878 分
    在线时间: 297(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-09-20 08:36
    codesys怎么声明ms,s,m,h时间变量呀?
