liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-14 09:57
请问一下大佬们关于CE认证的事情.我公司现在有一台设备要出口到波兰,那边要求要有CE认证.我只负责电气部分的设计.是否是只要选带有CE认证的电气标准件就可以了?这其中还有什么要注意的事项?请知道的大佬指点一下.非常感谢!
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
幽幽de幽幽
发帖数量: 160 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4158 分
在线时间: 91(小时)
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-14 10:26
很复杂,尤其对电气安全要求颇多,还得找TUV之类的认证公司认证,出具CE证书
  • 下载积分:+5(liuqiang2012) 真诚感谢!
    幽幽de幽幽
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 4158 分
    在线时间: 91(小时)
    查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-05-14 10:33
    最好是找认证公司咨询,不然设计完后,再找认证公司,会改很多东西,总之,不是一句两句就能说清楚的,电气标准件带CE认证,这个只是最基础项,必须的,虽然是设备不同,估计电气标准要求都一样,要问我怎么知道的  都是眼泪
    您的意思是设计方案出来后还要找专业CE认证的公司认证吧,感觉太麻烦了.
    幽幽de幽幽
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 4158 分
    在线时间: 91(小时)
    查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-05-14 11:25
    对,看波兰那边严不严了,之前出口过到德国的设备,没有经验,设计的离CE相差甚远,CE对电气安全要求很高,比如光栅要求,都需要计算的,反正很麻烦,之后还有欧洲别的国家的,没有CE认证当地政府不让用,当然如果不严的话,不排除偷偷用的
    tingfenghu
    发帖数量: 2853 个
    工控威望: 3626 点
    下载积分: 3535 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-05-14 11:46
    要求通过CE认证?
    如果不是大批量,这个单子就不要接,
    认证花的费用比起设备的费用要高几倍。
  • 下载积分:+5(liuqiang2012) 真诚感谢!是的,批量不大 ..
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    rhoninli
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 1350 分
    在线时间: 53(小时)
    查看rhoninli的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-05-14 18:59
        贵点找南德、莱茵,想便宜点找SGS,三家都可以,SGS的电气比较水,南德和莱茵相对严格,所有的强电元件都要有CE认证,这个基本上找国际品牌没错,电气设计需要加单独的安全回路,比如:安全继电器,安全光栅这种,具体的设计可以看下ISO 13849-1、 IEC 62061 -1和IEC 60204-1,CE设备成本比普通设备+30%吧,锂电单机设备南德收费大概7W一台,SGS 2W左右,可以参考下。如果有挥发粉尘、气体,还需要考虑防爆,这个就更贵了,一台防爆电机都好几万,成本蹭蹭蹭往上涨。。。
    如果想接这个项目,推荐南德和莱茵,北欧和德国周边的海关和客户对于安全要求比较严格,如果应付拿到CE证书,最后客户不认可,还会让你改的,不如一开始就按照CE标准做。前期的3D、电气设计需要认证工程师参与的,一边做一边改,RA审查和PLr计算,还有问下客户需不需要做FEMA,如果需要那就麻烦了。这些所有资料都需要你们自己做,南德他们只提供咨询。
    [ 此帖被rhoninli在2021-05-14 19:18重新编辑 ]
    ajunn
    发帖数量: 525 个
    工控威望: 690 点
    下载积分: 1679 分
    在线时间: 1040(小时)
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-05-17 12:19
    10年前,CE认证要求并不高,除了用的元器件有CE认证外,所有连接点要有防触电保护,也就是带电的点不能外露,即加保护盖;还有标识要清楚醒目,比如地排、零排等要贴标签PE、N,急停按钮要装那个黄色的警告圈,还有小心触电标志;要有安全切断功能,如变频器前面装接触器,伺服驱动的安全转矩关断等……
    最重要的一点,一定要给认证机构的人送红包,然后就通过啦
    mtc04245
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 35122 分
    在线时间: 509(小时)
    查看mtc04245的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-05-17 16:58
    引用第5楼ajunn于2021-05-17 12:19发表的  :
    尽说大实话!
    zilin188
    我在北京,老家张家口
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 298(小时)
    查看zilin188的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-08-05 17:07
    完了,柜子都做好了,现在看见楼上的经历,不知该怎么办了。没有一个属于CE要求的。
    zilin188
    我在北京,老家张家口
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 298(小时)
    查看zilin188的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-08-05 17:15
    哪位讲一讲,成套设备做好出口欧洲,必须要每一部分都做CE认证吗?六台不一样的设备组成一个工艺流程。每个设备有单独的名称说明书。我只负责其中的一个,需要单独做CE认证吗?
    zilin188
    我在北京,老家张家口
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 298(小时)
    查看zilin188的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-08-06 15:46
    rhoninli
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 1350 分
    在线时间: 53(小时)
    查看rhoninli的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-08-06 15:55
    可以单机做,也可以整条产线做
