sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-12 17:08
     L     P##S_W_No
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     LW     4
      L     D [AR1,P#2.0]
      T     LD     6
      L     #Repl_No
      T     LW     2
      L     4
      T     LB     1
      L     B#16#10
      T     LB     0
// D
      L     P##D_W_No
      LAR2
      L     W [AR2,P#0.0]
      T     LW    14
      L     D [AR2,P#2.0]
      T     LD    16
      L     #Repl_No
      T     LW    12
      L     4
      T     LB    11
      L     B#16#10
      T     LB    10
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=#S_Addr
       RET_VAL:=#Temp1
       DSTBLK :=#D_Addr
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-14 09:39
有没有大神帮忙解释下这个STL指令的动作。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-14 10:11
引用第1楼sany516于2021-05-14 09:39发表的  :
1、填写A数据块的数据首地址和长度,填写B数据块的数据首地址和长度,将A数据块的内容移动到B数据块。
2、300/400梯形图不支持间接寻址,因此无法使用梯形图来表达,如果A、B数据块的地址不变,可以使用梯形图表达,问题是,A,B的内容在变化。
Good Luck~
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-14 11:14
引用第2楼cvlsam于2021-05-14 10:11发表的  :
POKE和PEEK可以用吗?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-14 11:38
引用第3楼sany516于2021-05-14 11:14发表的  :
POKE和PEEK可以用吗?
可以。
但是这两条指令并不支持300/400系列,如果你使用1200或者1500系列的话,你可以在梯形图内使用这两条指令来实现间接寻址。
Good Luck~
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-17 18:41
还是没理解#S_Addr和#D_Addr是如何对应的数据的?
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 941 个
工控威望: 4516 点
下载积分: 738 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-05-22 08:30
STEP 7 软件 S7-300/400梯形图可以说没這个方式寻址,STL有的,所以没办法给你转换,如果需要可以发2个之前录制的视频,讲的就是STL数据从小到大排列和I/O示教。
