liangke2014
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 587 分
在线时间: 75(小时)
查看liangke2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-10 10:45
请教MODBUS-RTU控制三菱MR-JE-A系列的伺服程序案例。
哪位大神有的话麻烦分享一下,谢谢了。
主站的PLC可以是FX3U,FX5U或者CP1H都可以。
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-13 17:29
你是要用三菱点位表控制?我之前在论坛有发过相似案例,你可以看我主页了解一下,而且论坛上也有很多案例可以参考。。
似水流年ol
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-13 18:37
通讯控制不能使用位置模式,只能当变频器使用,只能用速度和扭矩模式,但是可以挂很多台,一般很少有人用
日海电脑
发帖数量: 45 个
工控威望: 92 点
下载积分: 360 分
在线时间: 21(小时)
查看日海电脑的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-14 17:47
通讯ModbusRTU控制台达伺服很方便,功能绝对很强大!开发者的要求相对也高.可以做到怕你想不到,没有台达做不到的功能.
日海电脑
发帖数量: 45 个
工控威望: 92 点
下载积分: 360 分
在线时间: 21(小时)
查看日海电脑的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-14 17:53
通讯ModbusRTU控制台达伺服:原理是,你只要告诉他做什么,然后做什么,很多不同的伺服动作,都自己能完成的,不需要上位机去控制的.
