发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 11(小时)
查看862060718的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-28 10:02
各位师傅大家好!请教一下各位:我公司印刷机设备的几台45KW的变频器经常出现炸整流模块,一炸就是三块都坏掉,并且把断路器都炸坏掉。我们检查发现有一个共同的故障点就是整流块所连接铜排相聆之间会出现打火现象,相当于两相短路。而且变频器有时没运行刚送电就炸,各位师傅有谁知道是什么原因造成的请指教,谢谢!
就是很奇怪,我公司有好几台设备都有用45KW安川变频器,就是印刷机设备的的变频经常炸,而且总共有5台变频器,其中一台控制主电机的变频器都没出现炸,就是另外4台控制收放卷电机的变频器经常炸。
[ 此帖被862060718在2021-04-29 08:34重新编辑 ]
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2991(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-28 10:09
電壓偏高?
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
zhjian71
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 405 分
在线时间: 44(小时)
查看zhjian71的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-28 10:25
这个不好说啊,和你的环境有很大的关系,铜排之间的打火,如果模块炸了,冲击引起来的。啥品牌的变频器?
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1684(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-28 10:28
比如环境潮湿 有导电粉尘等等,输入电压过电压等等
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1684(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-28 10:32
还有可能电源变压器容量小,进线尖峰电流大,烧整流模块,需要加进线电抗器
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-28 10:44
引用第3楼塞外海岛于2021-04-28 10:28发表的  :
这个比较赞同。
如果有条件,可以抹点704胶
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
862060718
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 11(小时)
6楼  发表于: 2021-04-28 11:22
电压都正常,环境也可以没有粉尘,进线也加了电抗器,这些都检查过没问题。其它设备也有变频器,变频器品牌是安川的。
碧波万里
发帖数量: 96 个
工控威望: 183 点
下载积分: 7019 分
在线时间: 237(小时)
查看碧波万里的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-28 11:28
铜排飞弧之后所产生的毛剌要清理干净,如果可以再包层绝缘增加绝缘间距
862060718
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 11(小时)
8楼  发表于: 2021-04-28 11:56
该设备上有5台45KW的安川变频器,其中一台是主电机用的基本上没出现过故障,其它4台经常炸模块跟断路器
zhjian71
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 405 分
在线时间: 44(小时)
查看zhjian71的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-04-28 16:56
按照变频器的设计过流过压等都有保护的,炸了可能你的保护啥的不起作用了,像这样的干脆扔掉行了。
zhuyongxiong
发帖数量: 691 个
工控威望: 5135 点
下载积分: 2279 分
在线时间: 475(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-04-28 17:08
你这个是不是双工条件的?如果是必须检查转换电路,否则有多少炸多少
经常炸就是查不出原因
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-04-29 01:36
共直流母线?刹车电阻?EMC?可以从这些方面找找原因看。还有断路器是不是选大了,按C曲线选,还有短路分断电流等级选大一些
断路器100A也不大
  • 下载积分:+1(862060718)
