yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-26 23:34
各位老鐵 目前遇到的問題是 PLC 一直報H2121的錯誤碼 意思我對SD卡格式化  我也格式化了 但依舊一直報錯 不知老鐵們有解決方法?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-26 23:47
2121H
存储卡异常
•检测出SD存储卡异常。
•SD存储卡可能未被正确格式化。
对SD存储卡进行格式化。如果状态未有改善,则可能是SD存储卡或CPU模块内部存在异常。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
2楼  发表于: 2021-04-27 00:09
引用第1楼ymmfa于2021-04-26 23:47发表的  :
2121H
存储卡异常
•检测出SD存储卡异常。
•SD存储卡可能未被正确格式化。
感谢版主回应,我知道2121H的错误代码
PLC是新品所以应该不会是PLC本身损坏
SD也透过PC格式化过了...不知道有没有老铁有相关解决经验
还是各位老铁就是插了可以使用
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-27 08:47
用pc格式化是问题点,用gx work格式化试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!
qing222lian
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-27 09:51
我不知道三菱的卡用PC格式化会怎么样,但我知道西门子的卡用PC格式化会废掉
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-27 10:18
引用第2楼yoyo2001426于2021-04-27 00:09发表的  :
不要用太好的,或者容量太大的卡。
这个试试:
https://item.jd.com/10025421117055.html
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
suegu2
发帖数量: 321 个
工控威望: 586 点
下载积分: 6623 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-27 10:32
是不是高速卡?用最普通的就行
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
7楼  发表于: 2021-04-27 11:45
引用第5楼ymmfa于2021-04-27 10:18发表的  :
不要用太好的,或者容量太大的卡。
这个试试:
我用Work3 软件 对SD卡更新
跳出019E 的错误码
有老铁知道是怎样的原因吗?
是容量太大吗? FX5U 最高支援到多少容量 我在网上有看到 4G 8G 16G 有老铁知道吗?
zmrs163
发帖数量: 386 个
工控威望: 534 点
下载积分: 1504 分
在线时间: 329(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-04-27 13:41
最大应该是16G,格式化成FAT32格式了吗
