林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-26 17:25
TNS系统三相不平衡,中性点接地会有电流,那地线会不会也有一个变化的电场?
cmgsdj
诚心 诚意 诚信
发帖数量: 111 个
工控威望: 677 点
下载积分: 3661 分
在线时间: 143(小时)
查看cmgsdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-26 19:24
接地不达标。
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-26 21:10
我想问的是,三相不平衡,那中性点已经有电流,那地线是否也存在一个变化的电场
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-26 21:13
因为这已经涉及到电磁学了,估计论坛可能也很少人能懂了。
rsjd
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 504 分
在线时间: 33(小时)
查看rsjd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-28 09:43
既然是TN-S系统,PE线是不带电位的,哪里来的电场?除非你的设备出现接地故障,且漏电量比较小,switch 还未动作
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1676(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-28 10:29
估计系统里搞乱了,PE  和N有的地方用混了
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-28 13:53
就好像我们现在用的TNS系统,三相基本都是不平衡的,所以中性点接地那个地方基本有电流,因为接了地,所以我们跟地是等电位,所以PE上我们就认为它是没电位的,但是并不代表它不存在一个变化的电场。
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-28 13:55
期待有老师傅出来说一下这个问题
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 19068 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-04-28 18:42
不懂,关注
