218hty
发帖数量: 348 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1622 分
在线时间: 510(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-22 18:03
放卷过程中如何精确的得出放卷轴的直径?
如果是速度计算,这样得出的直径有波动。
rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-22 18:17
可用超声波测距传感器
不积跬步无以行千里
fjxmzyc
发帖数量: 37 个
工控威望: 179 点
下载积分: 332 分
在线时间: 35(小时)
查看fjxmzyc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-22 22:09
角速度
受不了了
发帖数量: 633 个
工控威望: 762 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 481(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-23 10:18
超声波,进口的一毫米精度,2千来块钱,国产的5毫米精度,5百块钱。激光测距没用过,看宣传精度很高,还便宜
tysanlin
发帖数量: 28 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3604 分
在线时间: 133(小时)
查看tysanlin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-23 14:09
放卷电机编码器Z信号中断+高精度的走料计米,应该会比较准的
gxtmdb82164
发帖数量: 801 个
工控威望: 1179 点
下载积分: 465 分
在线时间: 642(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-23 15:58
用速度+材料厚度之类的方式都属于间接测量,而且会引入更多的误差,比如材料厚度并不是恒定的.
最好的当然是直接测量,激光测距是非常准的,我们以前用的很多,不过量程未必合适总的分辨率位数是固定的,要高精度量程就小,要大量程精度就低,这个看怎么取舍.
除了激光测距或者超声波这种还有接触式的传感器,比如直接就拿带轮子的电子尺垂直怼在料卷上,或者摆杆后面接个编码器之类的,办法是很多的,要根据情况选择.
补充:
物理测量本身就有波动,这个波动可能是测量系统的,也可能是被测物体本身的,有波动是正常的
所以要确定到底是料卷本身不平还是测量(计算)的不准
