梦想
两台电机同步运行其中一台电机坏了
wmy707436680
22 个
173 点
2617 分
在线时间: 15(小时)
查看wmy707436680的
发表于: 2021-04-17 16:07
两台电机由接触器控制同步运行其中一台电机坏了,找到一台功率一样就是转速相差10圈,换上之后能用吗?
不断的学习学习学习
13 个
110 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看445115954的
发表于: 2021-04-18 16:54
同步要求低 没有问题 直接干
清风飘雪
116 个
911 点
127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的
发表于: 2021-04-18 17:08
你这样的控制,要就不高,直接搞就是
两台电机同步运行其中一台电机坏了
