高考
大型厂矿无线控制方案
三朵金花
46 个
137 点
701 分
在线时间: 14(小时)
查看三朵金花的
发表于: 2021-04-16 11:27
项目背景
随着经济的高速发展,大型厂矿越来越多,大型厂矿都需要泵站和回水池。不过,泵站和回水池的距离一般较远,甚至隔山而建。泵站需要根据回水池的状态判断自己是否工作,所以就需要在两者之间建立控制连接。而传统的有线连接存在如下的问题:
距离太远,最远达到5KM,所以材料费用高,而且信号极易受到干扰;
施工和维护难度大,有的中间隔着一座山或者河流,无法铺设电缆;
厂矿内部经常有大型机械经过,经常会毁坏铺设的电缆。
项目方案
达泰电子的DTD110F模拟量无线终端,可以完美解决以上问题,并可满足客户的需求。给回水池安装一套DTD110F无线发射终端,采集回水池的水位状态,也就是4-20mA的模拟量输入信号;给PLC控制中心安装一套DTD110F无线接收终端,1:1还原4-20mA水位信号。这样就实现了水位状态信号的远距离无线传输。DTD110F无线终端再把模拟量信号发送给PLC。PLC根据输入状态控制泵站的工作状态,并把状态实时显示在监控中心。
西安达泰电子的方案使用无线替代了数公里的电缆,施工简单,工作灵活可靠,不会有断线故障,对大型厂矿的泵站和回水池控制来说是最佳方案。本方案只需要2套DTD110F模拟量无线终端,即可满足所有的需求。
系统拓扑图
大型厂矿无线控制方案
