研强科技
发帖数量: 75 个
工控威望: 170 点
下载积分: 919 分
在线时间: 27(小时)
查看研强科技的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-12 17:06
在我们使用工控机的时候,偶尔会发生系统数据丢失的情况,这是因为什么原因呢?下面我们就来讲一讲工控机数据发生的原因以及解决方法。
一、数据丢失的原因:
工控机硬件系统故障、软件破坏、病毒入侵、用户自身的错误操作等,都有可能导致数据丢失,但大多数情况下,这些找不到的数据并没有真正的丢失,这就需要根据数据丢失的具体原因而定。造成数据丢失的主要原因有如下几个方面:
1、用户的误操作。由于用户错误操作而导致数据丢失的情况,在数据丢失的主要原因中所占比例很大。用户极小的疏忽都可能造成数据丢失,例如用户的错误删除或不小心切断电源等。
2、黑客入侵与病毒感染。黑客人侵和病毒感染已越来越受到关注,由此造成的数据破坏更不可低估。而且有些恶意程序具有格式硬盘的功能,这对硬盘数据可以造成毁灭性损失。
3、工控机软件系统运行错误。由于软件不断更新,各种程序和运行错误也就随之增加,如程序被迫意外中止或突然死机,都会使用户当前所运行的数据因不能及时保存而丢失。如在运行MicrosoftfficeWord编辑文档时,常常会发生应用程序出现错误而不得不中止的情况,此时当前文档中的内容就不能完整保存甚至全部丢失。
4、硬盘损坏。硬件损坏主要表现为磁盘划伤、磁组损坏、芯片及其他元器件烧坏、突然断电等,这些损坏造成的数据丢失都是物理性质的,一般通过Windows自身无法恢复数据。
5、自然损坏。风、雷电、洪水及意外事故(如电磁干扰、地板震动等)也有可能导致数据丢失,但这一原因出现的可能性比上述几种原因要低很多。
二、发现数据丢失后的操作
当发现工控机中的硬盘丢失数据后,应当注意以下事项。
1、当发现数据丢失后,应立刻停止一些不必要的操作,如误删除、误格式化之后,不要再往磁盘中写数据。
2、如果发现丢失的是C盘数据,应立即关机,以避免数据被操作系统运行时产生的虚拟内存和临时文件破坏。
3、如果是工控服务器硬盘阵列出现故障,不要进行初始化和重建磁盘阵列,以免增加恢复难度。
4、如果是磁盘出现坏道读不出来时,不要反复读盘。
5、如果是磁盘阵列等硬件出现故障,请专业的维修人员来对数据进行恢复。
以上就是上海研强电子科技有限公司给大家带来分享关于数据丢失的原因以及恢复数据的方法,数据丢失是很不好处理的工作,一般我们还是需要专业人士来进行修理,如果我们盲目操作,可能会引起不必要的麻烦。您有工控机需求欢迎来电咨询!
zhuyongxiong
发帖数量: 687 个
工控威望: 5131 点
下载积分: 2061 分
在线时间: 469(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-12 21:57
说到底还是没有用
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
