QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4886 分
在线时间: 218(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-18 14:39
如题,不使用伺服同步控制和运动模块,可以做到同步运动吗?误差有多大
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4886 分
在线时间: 218(小时)
1楼  发表于: 2021-03-18 14:40
一路脉冲控制两驱动器或者用一驱动器带动两步进,可行吗?
iamwcq009
发帖数量: 107 个
工控威望: 225 点
下载积分: 838 分
在线时间: 92(小时)
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-18 15:39
我看行。至于步进电机丢步等情况,既然选择了步进电机,其精度可想而知,1楼答复完全可以。
sqpfanglin
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-19 11:55
理论上可以!
实践出真知,别忘了测试完毕后分享下结果
受不了了
发帖数量: 631 个
工控威望: 760 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 477(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-20 13:50
一般同步都是需要微调,因为机械误差
bruce2020
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3916 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-20 17:40
进东方马达的官网。可以看到他们的步进也可以做同步。还很溜,这种还是用现成的好一些。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-20 20:56
东方马达的步进抗干扰能力不好,做同步不一定要通过脉冲输出控制
goldage
发帖数量: 1900 个
工控威望: 2062 点
下载积分: 7252 分
在线时间: 503(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-20 21:56
前提是机械负载在合理范围内
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控16639500085
发帖数量: 198 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 51(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-21 08:18
2路同时发脉冲,速度不要过快,最好有编码器反馈
接三菱、西门子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4886 分
在线时间: 218(小时)
9楼  发表于: 2021-03-22 10:44
引用第5楼bruce2020于2021-03-20 17:40发表的  :
东方马达的步进带有同步一般要多少米
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4886 分
在线时间: 218(小时)
10楼  发表于: 2021-03-22 10:47
引用第6楼焦刘吉于2021-03-20 20:56发表的  :
考虑过用通信的方式,但是两个轴就没有必要了
aneeee
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
查看aneeee的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-03-22 11:30
同步是相对同步,多少还会有误差,就看误差是否在允许范围,然后就是误差偏大时,能不能检测出来并停止,如果都无所谓就随便用吧,大概差不多就行,然后过段时间回次零点就可以了
