autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-25 10:33
        IGT-SER系列智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库查询数据后写入到设备;数据库软件支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL。相关软件和手册下载
        IGT-SER系列智能网关模块可以选择通过有线网口、WIFI、或者4G无线方式与局域网数据库、云服务器数据库对接;网关模块内植了多种通讯协议驱动,支持网口或者串口方式与PLC设备、智能仪表进行通讯;
        在PLC的通讯端口被触摸屏占用时,不用增加另外的通讯模块,按照以下方式直接加入IGT-SER系列智能网关模块,实现PLC与数据库双向通讯,具体原理如下:
        本案例中FX3G的PLC编程口就是被触摸屏占用了,通过IGT-SER智能网关模块按照上图实现与PLC和触摸屏同时通讯,将PLC寄存器的数据分两个组,按不同的周期分别上报到SQLServer数据库。首先通过数据库工具软件Navicat连接数据库,建立好数据表tb_fx_01,如下图:
        然后通过智能网关的参数设置软件(下载地址)设置相关参数,设置好的参数如下图:
        网关模块支持边缘计算,可以将数据进行预处理后上报到数据库;同时集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型:
        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                    ◆ QL:  三菱Q/L系列PLC
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                      ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC          ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC          ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                  ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                               ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                               ◆ KOY:  光洋全系列PLC
PLC数据库智能网关.rar (1661 K) 下载次数:21
xiayu276
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1438 分
在线时间: 25(小时)
查看xiayu276的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-25 11:10
费用高不
bruce2020
发帖数量: 1274 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 3828 分
在线时间: 860(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-27 12:29
多少铜板一个?
一心工控
发帖数量: 246 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1372 分
在线时间: 72(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-15 09:28
欧姆龙、台达的PLC能不能这样使用?
