xgjing1220
发帖数量: 56 个
工控威望: 113 点
下载积分: 655 分
在线时间: 13(小时)
查看xgjing1220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-24 19:53
485多个PLC怎么连接两个昆仑通态显示屏,如果一个显示屏为主站,另一个怎么设置?
求助大神
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1156(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-24 20:27
买那种多串口的触摸屏,对应串口在程序里建立相应的驱动。你问题太泛泛,只能大概思路回答一下了。
13812522320
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 763 分
在线时间: 146(小时)
查看13812522320的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-25 17:24
现在的昆仑通态触摸屏软件好像已经支持多主多从通讯
xgjing1220
发帖数量: 56 个
工控威望: 113 点
下载积分: 655 分
在线时间: 13(小时)
3楼  发表于: 2021-02-25 17:49
两个显示屏都做主站吗?会不会有冲突
xgjing1220
发帖数量: 56 个
工控威望: 113 点
下载积分: 655 分
在线时间: 13(小时)
4楼  发表于: 2021-02-25 17:50
引用第2楼13812522320于2021-02-25 17:24发表的  :
13812522320
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 763 分
在线时间: 146(小时)
5楼  发表于: 2021-02-26 08:46
如果是rs485 modbus rtu 通讯,两个触摸屏都做主站,最简单的方法是300多元买个多主多从通讯模块
xgjing1220
发帖数量: 56 个
工控威望: 113 点
下载积分: 655 分
在线时间: 13(小时)
6楼  发表于: 2021-02-26 16:55
引用第5楼13812522320于2021-02-26 08:46发表的  :
昆仑通态的“Modbus串口数据转发设备”,是可以把另一个显示屏作为从站吗?看帮助好像是这样的。那是不是就可以实现两屏多PLC modbus485通讯
13812522320
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 763 分
在线时间: 146(小时)
7楼  发表于: 2021-02-26 17:22
可以的,PLC和触摸屏(从站)rs 485串口通讯,触摸屏(主站)和触摸屏(从站)用网线Modbus tcp 数据转发设备,
或者Modbus串口数据转发设备,这样数据转换比较多,费脑。
xgjing1220
发帖数量: 56 个
工控威望: 113 点
下载积分: 655 分
在线时间: 13(小时)
8楼  发表于: 2021-02-27 12:37
引用第7楼13812522320于2021-02-26 17:22发表的  :
感谢
