cjlw2003
发帖数量: 78 个
工控威望: 208 点
下载积分: 41643 分
在线时间: 147(小时)
查看cjlw2003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-22 23:27
温度模块与三菱485通信,温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序?请教大师赐教。
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-23 08:31
干扰?
tonywu0227
发帖数量: 235 个
工控威望: 2404 点
下载积分: 6501 分
在线时间: 104(小时)
查看tonywu0227的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-23 09:23
这是干扰现象,消除干扰源
13821917697
发帖数量: 777 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 1172(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-23 19:47
什么协议啊 要是modbus 可以用crc校验
ajunn
发帖数量: 526 个
工控威望: 691 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-02-26 12:29
单位时间内的10个温度值,去掉最大最小,剩下8个取平均
xgjing1220
发帖数量: 56 个
工控威望: 113 点
下载积分: 655 分
在线时间: 13(小时)
查看xgjing1220的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-02-27 21:25
缓存前一秒温度值,和当前秒温度值对比如果大于0.2度无效。我是这样消除干扰的。我的干扰没有你这么大,只有瞬间跳几度。
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
发帖数量: 77 个
工控威望: 142 点
下载积分: 463 分
在线时间: 29(小时)
查看工控老杜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-01 11:45
这个你查下温控探头的位置,干扰的话跳动几百度我相信贵公司设备没有那么水。
zhou1211
发帖数量: 206 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-03 14:01
引用楼主cjlw2003于2021-02-22 23:27发表的 温度模块与三菱通信,温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序? :
如果所有的都是那样,建议用限幅滤波和均值滤波
加勒比海带
发帖数量: 2291 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7315 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-06 09:36
路过,顶一下
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-06 10:19
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
henrywang10
发帖数量: 249 个
工控威望: 306 点
下载积分: 696 分
在线时间: 181(小时)
查看henrywang10的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-06 11:15
我也正在搞这个问题,有大师知道吗?请指教
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 780 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 7445 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-06 11:38
那有这么大的跳动啊
不懈努力,一切皆有可能 ...
