对于有减肥计划的人来说,体重计可是必不可少的“伙伴”,体重计上数字的增减,牵动着无数减肥人的心。特别是在这个“以瘦为美”的时代,减肥似乎成为多数人逃不过的话题。为了燃烧卡路里,不仅要和甜甜圈、奶茶、方便面等各种美食说再见,瑜伽、动感单车、跑步游泳更是必备项目,从药物到控制饮食到加强运动,人们可谓无所不用其极。下面工采网小编和大家一起了解一下超声波传感器在体重计中的应用。
体重计测的是物体对体重计的压力,或者说体重计对物体的支持力(他俩是作用力与反作用力,等大反向)当物体处于“静止状态”站在体重计上时,重力=支持力,然后再通过G=mg校正,在刻度写上相应的质量,我们再读出来,误差比,这样的体重测量方式存在速度慢、读数偏差大等缺陷因此在体重计上安装超声波传感器来提升测量效率是非有必要。
5G时代的到来揭开了数据化新的篇章,与此同时身高体重测量行业也发生了翻天覆地的变化,超声波身高体重测量仪的出现打破了刻度尺测量的中规中矩和方式落后,成为时代的宠儿。想知道超声波身高体重测量仪的数据是否准确,首先要了解它的工作原理使用超声波测量距离的原理是通过连续检测超声波发射后障碍物反射的回波来测量发射和接收回波之间的时间差,然后通过波速乘以时间差来计算距离,正是这个原理被用来测量高度。
超声波测量体检身高体重秤进口超声波传感器测高装置与碰头机械电子秤相比,一个显著优势是超声波测量技术没有机械传动部分。不会因机械部件磨损、 老化而产生故障。超声波所测量的数据准确,整机故障率也更低。工采网提供的MaxBotix 超声波传感器 - MB1210就是用于体重计中。
超声波传感器MB1210是一款可以远距离测量(可到7.65米)的低成本的超声波传感器。它不仅具备实时校准功能,而且对于距离不同的目标还可以连续可变的增益以得到更精准的数据。较宽的供电电压:3.3V ~5.5V,低功耗也使得它适用于电池供电系统。与MB1210相同性能的同系列产品中,还有波束角更小的超声波传感器MB1240。对于室内环境的物体测量,这个系列的产品是一种优秀的解决方案。
超声波传感器MB1210特征:
声功输出高 实时校准,抗噪音
连续可变增益
低功耗适合电池供电系统
可以自由运行测量或者外部触发测量
工作温度-40°C ~ +65°C (+85°C极限)
可测距离长达7.65米(可选10米)
