yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-18 17:43
各位老铁,不知道有没有人能提供 FX5-40SSC 速度控制 然后可以变速的范例...一直没办法变速,请各位老铁帮忙
  • 下载积分:+1(木子搞三菱)
    yoyo2001426
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 169(小时)
    1楼  发表于: 2021-01-20 09:14
    引用楼主yoyo2001426于2021-01-18 17:43发表的 请各位老铁帮忙,FX5-40SSC... :
    各位老铁,我在手册上看到 速度控制只有 1-4轴
    如果使用80SSC是否 可以速度控制 8轴?
  • 下载积分:+1(木子搞三菱)
    a10141014a
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 61(小时)
    查看a10141014a的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-01-20 10:30
    引用第1楼yoyo2001426于2021-01-20 09:14发表的  :
    可以的
    偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
    黄晓liang
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 19417 分
    在线时间: 122(小时)
    查看黄晓liang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-01-20 17:47
    你要往速度更改缓存写请求,然后把数据发送到速度更改值的缓存里面才能实现你要的功能
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 31840 分
    在线时间: 1789(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-01-31 18:33
    按3楼的反操作可以实现
    先传送新速度,在给变速请求BMF置1
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    yoyo2001426
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 169(小时)
    5楼  发表于: 2021-02-18 10:18
    老铁 我照您的方式写 依然无法达到变速的需求
    是哪边写错了吗
    [ 此帖被yoyo2001426在2021-02-22 14:33重新编辑 ]
    yoyo2001426
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 3522 分
    在线时间: 169(小时)
    6楼  发表于: 2021-02-19 07:39
    引用第4楼tkggtdkjpl于2021-01-31 18:33发表的  :
    按3楼的反操作可以实现
    先传送新速度,在给变速请求BMF置1
    老铁您好 我设定为1轴速度控制,照您的方式 速度依旧无法改变,您可以在说明更详细一点 还是有例可以参考吗
    黄晓liang
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 19417 分
    在线时间: 122(小时)
    查看黄晓liang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-02-20 17:20
    引用第5楼yoyo2001426于2021-02-18 10:18发表的  :
    是哪边写错了吗
    [attachment=252562]
    要间断的请求,不能一直请求,请求更改速度后,运动控制器会自动置为0,等下个扫描周期又需要重新请求了,所以要考虑怎样请求
