emcpgx
蓝蜂科技客服热线:400-808-6168手机:181311
发帖数量: 15 个
工控威望: 219 点
下载积分: 672 分
在线时间: 10(小时)
查看emcpgx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-13 17:32
无论是传统养殖还是现代化养殖,养殖场内的环境变化对饲养的家禽生长速度和发育情况都有相当大的 影响,这些影响家禽生长的主要环境因素有温湿度、二氧化碳浓度、氨气浓度、光照强度,为了保证家禽的 正常生长,现在的养殖场基本上都会采用温湿度传感器、二氧化碳传感器(二氧化碳浓度检测仪)、氨气传 感器(氨气浓度检测仪)、光照强度传感器(光照强度检测仪)等来检测环境因素。这些传感器结合畜禽养 殖环境监控系统一起使用,当环境质量变得恶劣时养殖监控系统会联动设备自动调节环境,从而达到采用畜 禽环境监测系统监测和控制养殖场环境的作用。
从上面的介绍想必大家已经很清楚,要做好畜禽养殖场环境的监测工作,一般所用的传感器大约就是以 上4种,通过这4中传感器的监测和采集数据,再结合控制系统,便能轻松的管理和控制养殖场的玩境。下 面给大家详细介绍这4种传感器:
L温湿度传感器:
温湿度传感器是现在物联网中用的最多的一种传感器,大部分环境监控系统中都需要用到温湿度传感 器。温湿度传感器是一种采用数字温湿度传感器的网络型变送器,将环境中的温度和湿度转变成与之相对应 的数字信号,可以通过有线网络连接,将温湿度数据上传给主机,进行实时监控。畜禽养殖温湿度传感器可 以对圈舍内温湿度的准确测量,根据舍内动物生长需要的温湿度要求,当舍内温湿度过高或过低时都及时启 动降温、除湿或加温、加湿麦,以保证舍内合理的温湿度。
2、    光照度検测仪:
通过照度变送对光照强度与光照时间的控制,控制光照强度与光照时间。延长光照时间或提高光照强 度,可増强动物肾上腺皮质的功能,提高免疫力,促进食欲,増强畜禽消化机能,提高畜禽増重速度与成活 率。
3、    氨气传感器(氨气浓度检测仪):
以猪为例,氨气含量对猪的生长非常重要,氨气是动物圈舍内有害的气体之一,氨气浓度的高低将直 接影响动物的生长发育及抵抗病毒的能力。一般的氨气传感器都加有蜂鸣器报警装置,当氨气浓度超标蜂鸣 器就会出现报警声,提醒管理人员需要对氨气浓度进行调控。
4、    二氧化碳传感器(C02浓度测试仪):
二氧化碳浓度对猪的生长亦非常重要,养猪场内二氧化碳含量过高,会使猪慢性缺氧,体质虚弱,易感 染各种慢性传染病。数显功能的二氧化碳检测仪能够直观的看出舍内的二氧化碳浓度。
其实,为了使用方便,可以将这四类传感器集成在一个盒体上,集温湿度、光照度、二氧化碳、氨气传 感器为一体,并可添加粉尘、压差、风速等参数监测。通过对现场环境数据进行采集、处理、转换、上传, 来实现对现场环境的远程监测。这种多合一养殖环境监测传感器安装方便、监测精准,是畜禽养殖行业中专 业的环境监测设备。
畜禽养殖环境调节大致可以分为温湿度调节、有害气体的调节与光照强度的调节。以上所介绍的几种传 感器或者检测仪便是养殖场中常用的几种,这些监测设备联动智能控制设备后便可以称之为完整的畜禽环境 监控系统,能够完整的实现从养殖环境数据监测,到数据记录,再到数据分析处理、再反馈于控制设备的一 整套动作,这种设备及系统的使用和搭建可以使养殖场増加更多的收益。
EMCP云平台
dyxlfl
发帖数量: 213 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1489 分
在线时间: 323(小时)
查看dyxlfl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-14 19:42
13936480796
迷失繁华
发帖数量: 109 个
工控威望: 2072 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 63(小时)
查看13936480796的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-11 20:49
好文章,谢谢分享。以收藏。
dyxlfl
发帖数量: 213 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1489 分
在线时间: 323(小时)
查看dyxlfl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-11 21:53
好文章,谢谢分享
wenxuehero
发帖数量: 40 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-12 08:28
应该推荐一下使用到传感器的品牌,可以让大家参考一下
d大大丶
发帖数量: 102 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 22988 分
在线时间: 429(小时)
查看d大大丶的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-12 10:38
科学养猪
飞仙遁帝
学无止境
发帖数量: 418 个
工控威望: 2858 点
下载积分: 12381 分
在线时间: 743(小时)
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-26 13:39
学到了!!!!!!!!!!
