粒粒皆辛苦
发帖数量: 47 个
工控威望: 94 点
下载积分: 658 分
在线时间: 12(小时)
查看粒粒皆辛苦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-28 10:35
Q:通过倍福控制器走EtherCAT与驱动器通讯,AGV小车麦轮空转正常,但麦轮着地运行就会出现麦轮前后抖动,抖动一会倍福控制器报错跟随误差,但驱动器暂无报警,麦轮直径22cm,速度5mm/s,空转很慢的,是什么原因导致?应该如何调整增益?调节哪些参数?
A:AGV小车出现抖动可能是2个原因引起的
1、EtherCAT同步周期与主站不匹配。解决方法:请检查步科FD124S-EB低压伺服驱动器端的ECAN时钟同步模式是否开启,ECAN同步周期与主站必须保持一致;
2、步科FD124S-EB低压伺服驱动器刚性不足引起的报警。步科FD124S-EB低压伺服驱动器出厂的PI适配电机空载运转的,AGV小车架起时候伺服电机负载惯量不大,所以可以运行,放在地上后负载加重,需适当加大刚性。解决方法:可以先加大速度环比例增益参数,10个点一直往上加,如果有改善,可以再加大试试,如果加到伺服电机出现啸叫或更剧烈的震荡,则稍微往下调即可,这样可保证伺服调整到刚性足够。但是AGV小车的运行单单加大速度环的比例增益是不够的,其他的速度环以及位置环参数需根据负载惯量还有运行模式做调整。可以参考低压伺服驱动器使用手册调整参数。
若仍无法解决,请移步步科官网寻求技术支持,谢谢!
kinco.cn
