ckmro138
ckmro138
发帖数量: 520 个
工控威望: 685 点
下载积分: 2200 分
在线时间: 187(小时)
查看ckmro138的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-22 10:38
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧其实有很多。
1、交流电与直流电
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:
首先告知大家一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
2、直流电正负极
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。
测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测明笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
3、直流电源有无接地,正负极接地区别
变电所直流系数,电笔触及不发亮,
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障,
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
4、同相与异相
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
没想到这小小的一根电笔,也能玩出这么多花样,还蕴含这么多门道,完全能应付电工平时的工作,一起学起来吧!
寻找各种代理商,采购销售。有意加v:13805025359
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-22 11:03
不错哈
ckmro138
ckmro138
发帖数量: 520 个
工控威望: 685 点
下载积分: 2200 分
在线时间: 187(小时)
查看ckmro138的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-22 14:43
引用第1楼阿龙68于2020-12-22 11:03发表的  :
不错哈
lin10663
Ivan
发帖数量: 3864 个
工控威望: 4319 点
下载积分: 142989 分
在线时间: 6650(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-25 05:16
我越了解電反而越怕電
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
tathui
机械工
发帖数量: 1437 个
工控威望: 11733 点
下载积分: 6582 分
在线时间: 661(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-25 08:13
支持楼主
隔行如隔山
willion12
发帖数量: 9 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 7(小时)
查看willion12的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-26 13:56
越用越学越怕
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-26 15:57
大概有十年没使用验电笔了。都用万用表
